 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Verzögerung beim Öffnen (423 mal gelesen)
fitztech Mitglied Yachtinterior / Innenausbau
 Beiträge: 140 Registriert: 21.12.2001 Windows 7, X64 AutoCAD 2012 Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem mit meinem windows XP rechner und Autocad 2004 LT und zwar öffnet der das dialogfeld zum öffnen einer datei erst ca. nach 20sekunden. in anderen programmen dagegen erschein die dailogbox sofort! hat das schon mal jemand gehabt? Danke schon mal für eure hilfe Gruß wastl
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Ist das immer so oder nur temporär ? Ohne den Hintergrund zu nennen: öffne mal eine Datei die auf einer lokalen Festplatte liegt und speicher, dann schließen. Jetzt nochmal testen: "Öffnen" - dauert´s immernoch so lange ? ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@sebastian ich hab deine idee mal versucht, aber ohne erfolg! acad braucht auch beim speichern unter ehwig bis das dialogfeld erscheint! und grundsätzlich ist das problem immer da!also nicht so wie du meintest,temporär! gruß wastl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Und rememberfolders steht auf 1 ? - dann fällt mir gerade (leider) nichts mehr dazu ein, das Thema (o.ä.) gab es aber bereits öfters hier im Forum, evtl stöberst du ja noch was über die Suchfunktion auf ?! ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 22. Jan. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
hallo, ich habe zwar leider kein LT, aber ich kenne etwas ähnliches aus dem "normalen" autocad 2004 und von adt 2004. vielleicht ist der kommunikations-center der schuldige. über den center wird im internet geprüft, ob updates vorliegen, das kann je nach netzwerk und internetverbindung einige zeit in anspruch nehmen. den center findet man ganz unten rechts im autocad, das symbol ist eine kleine satellitenschüssel. hier einfach mal zum test auf monatlich schalten. grüße b.schurig acadgraph support
