  Rund um AutoCAD
  Layout automatisch in Zeichnungen einfügen lassen
Autor Thema:  Layout automatisch in Zeichnungen einfügen lassen (558 mal gelesen)
loppy
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von loppy an!   Senden Sie eine Private Message an loppy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loppy
AutoCAD 2004, NT4.0
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Gibt es eine Möglichkeit ein Layout automatisch, quasi via Batch-Programm in mehrere AC 2004 Zeichnungen einfügen zu lassen.
Ich habe ca 2'000 Elektro-Schemata bei denen man das machen muss :-(
Die sind alle gleich aufgebaut, so dass man nur ein Layout für alle verwenden kann.
Vielen Dank für Eure Vorschläge oder Hilfen
Christoph
"If you don't fail now or then, it's a sign you're playing it safe (Woody Allen)"
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loppy 10 Unities + Antwort hilfreich
HY,
so in der art
_open ../.../*.dwg
layout aus definierter Zeichnung einfügen
sichern
ende
und das als wiederholung / schleife ?
CUSee you = Wir sehen uns cw
loppy
Architekt
AutoCAD 2004, NT4.0
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cadwomen
Ja, genau so, dass alle Zeichnungen eines Verzeichnissen auf einmal bearbeitet werden können...
cheers
Christoph
[Diese Nachricht wurde von loppy am 22. Jan. 2004 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loppy 10 Unities + Antwort hilfreich
schreibe Dir 'n funktionierendes Script zum Layouts importieren und wende dieses Script mit ScriptPro von ADesk (Migration Tools) auf Deine 2000 Dwg's an. Geh' ins nächste Cafe und frühstücke, wenn Du wiederkommst sollte der Fisch gelutscht sein.
Ciao,
Marc
loppy
Architekt
AutoCAD 2004, NT4.0
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc
Hab vom "Scripten" leider keine Ahnung... und habe nur 2004 und 2000LT zur Verfügung
cheers
Christoph
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loppy 10 Unities + Antwort hilfreich
Layout_In.txt
Öffne sie (Texteditor) und änder folgendes:
_.filedia 0
_.-layout _t c:\1og.dwg LM_01
_.filedia 1
_.qsave
c:\1og.dwg ---> Durch deinen Pfad+Dateiname ersetzen.
LM_01 ---> Durch deinen Layout-Namen ersetzen.
Wichtig ist das hinter den Zeilen immer direkt eine Zeilenumbruch kommt,
[Leerzeichen werden nämlich sonst als Return gewertet !]
Speicher diese Datei  "Layout.scr" ab (einfach umbenennen)
nun gehe in (irgend-) eine Dwg und gebe den Befehl "script" an, wähle dann diese
Layout.scr aus und staune....(hoffe ich).
Klappt es bisher ?
[Edit: Hatte noch einen Fehler in der Datei / geändert]
- Sebastian Mattis -
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loppy 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann wird es Zeit.
Erstelle 'ne neue Textdatei und nenne sie z.B. "LayoutImport.scr".
Hier schreibst Du dann folgendes rein (nach jedem Eintrag 'n Zeilenwechsel!):
_.-layout
_t
[DeinPfadZurVorlage]
[DeinLayout]
_qsave
Das sähe bei mir dann so aus:
_.-layout
_t
c:\acadwin\support\bloecke\_layouts.dwg
A0xA3
_qsave
Script speichern, fertig.
Dann brauchst Du noch die Migration-Tools von Adesk und wendest mit dem dort enthaltenen ScriptPro das o.g. Script auf die in ScriptPro zu definierenden Dwg's an (übrigens kannst Du hier per Drag&Drop aus 'm Explorer in das SPro Fenster ziehen...)
Ciao,
Marc
loppy
Architekt
AutoCAD 2004, NT4.0
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm & marc
vielen Dank für Eure Hilfe, das Skript hat soweit gut geklappt, nur find ich Script Pro (2004) nirgends zum downloaden
der link in diesem Beitrag ist leider nicht mehr aktuell http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004551.shtml
Wo kann ich Script Pro finden?
Max U's sind schon unterwegs ;-)
Cheers
Christoph
loppy
Architekt
AutoCAD 2004, NT4.0
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's gefunden unter:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2525971&linkID=2475161
cheers
Christoph
loppy
Architekt
AutoCAD 2004, NT4.0
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich da gefunden habe, scheint nur unter 2002 zu laufen... :-(
krieg ich Script Pro unter 2004 zum funzen, und wenn ja wie?
danke für jede Hilfe, cheers
Christoph
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loppy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier isset: http://adeskftp.autodesk.com/WebPub/autocad/mtools/cct2004/CCTSETUP_ENU.EXE
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 22. Jan. 2004 editiert.]
loppy
Architekt
AutoCAD 2004, NT4.0
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Marc
Danke für den Link (10 U's)! Klappt bestens.
@alle
Noch eine kleine Frage: Wie kann ich den Default "Layout1" unter Erweiterung des Scripts rauslöschen?
Wo gibt's Anleitungen zum "Scripten"?
cheers
Christoph
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loppy 10 Unities + Antwort hilfreich
In der AutoCAD-Hilfe (Skript / Makro)
und hier im Forum gibt es genügen Info´s, einfach suchen & lesen !
Was meinst du genau mit :
"Wie kann ich den Default "Layout1" unter Erweiterung des Scripts rauslöschen"
bzw. - wozu ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jan. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loppy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, hab´s kapiert...
Wenn du dir eine halbe Stunde Zeit nimmst dann findest du
das wichtigste bereits im Forum was du wissen mußt.
dennoch hier:
_.filedia 0
_.-layout _d Layout1
_.filedia 1
_.qsave
in Makro´s und Scripten gibst du einfach nacheinander ein,
was du auch selbst in der dwg über die Befehlszeile machen
würdest !
Es gibt da wichtige Details wie zB der "-" vor dem Befehl, mit
dem man einige Befehle in der Befehlszeilenversion startet und
nicht wie gewohnt mit einem Dialogfeld etc. , aber das wirst du
hier alles nachlesen können, kommt Zeit kommt Rat
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 22. Jan. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loppy 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay Ihnen wurde geholfen :-)
loppy
Architekt
AutoCAD 2004, NT4.0
erstellt am: 22. Jan. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawohl, mir wurde geholfen, super dieses Forum!
cheers
Christoph
