Thema: Elipsenkonturen in Bögen und Geraden umwandeln (468 mal gelesen)
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001
erstellt am: 22. Jan. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsteilnehmer, nachdem ich nun mit allen möglichen Suchwörtern versucht habe was bestimmtes zu finden, und nicht fündig geworden bin, versuch ichs halt mit einem neuen (alten) Thema. Muß für einen Laserbetrieb die Durchbrüche in Blechen "Elipsen/Polylinien" in Radien und Linien umwandeln, weil sonst das Programmiersystem und/oder die Maschinensteuerung überfordert ist. Wer weiß eine Lösungsmöglichkeit ? Für jede Hilfe ein DANKESCHÖN schon mal vorab. mfg ECKHARD Wie bekommt man das unter AutoCAD hin ( direkt oder Hilfstool ?)
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELuehmann
Moin Eckhard, Polylinien kannst Du mit "Ursprung" auflösen. Ellipsen mit "wmfout" -> "wmfin"-> dann erhälst Du eine Ellipse bestehend ausschließlich aus Linien... Aber der eine oder andere Lispler hat evtl. was besseres für Dich parat. Oder, Du setzt die Systemvariable "pellipse" auf 1 bevor Du zeichnest, und erhälst dann ein Objekt bestehend aus einer 2D-PL. Grüße, Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 22. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 22. Jan. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELuehmann
Hallo Eckhard, probiere mal folgendes: - Abspeichen in ACAD 12 DXF, - wieder öffnen mit Deinem aktuellen ACAD, - Kontur auflösen. Ein weiterer Vorschlag: Wenn Du mein Tool "P_ED.LSP" verwendest, brauchst Du nur Deine Ellipse anklicken und danach auflösen. Das Tool findest Du unter CAD --> kostenlose Tools --> Tool Nr. 8 auf meiner Seite: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685 Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
o-t-t-o Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 13.09.2002
erstellt am: 25. Jan. 2004 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELuehmann
erstellt am: 25. Jan. 2004 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELuehmann
