  Rund um AutoCAD
  Datenbank
Autor Thema:  Datenbank (415 mal gelesen)
dakneifer
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von dakneifer an!   Senden Sie eine Private Message an dakneifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dakneifer
Windows 2000 Pro + AutoCAD 2004 (zu Hause)
Windows XP Pro + AutoCAD 2004 (Firma)
ExpressMenü deu.
erstellt am: 21. Jan. 2004 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Datenbank in Access mit Namen und Adressen bzw Telefonnummern usw.
Habe in meiner AutoCAD-Zeichnung ein Schriftfeld das mit 15 Attributen versehen ist.
Jetzt möchte ich gerade für 3 Attribute die Angaben aus meiner Datenbank beziehen und in diese Attribute eintragen lassen
Frage geht das überhaubt, und wenn ja wie ??
Habe mit Datenbanken im AutoCAD soviel Ahnung wie vom Kuchen backen (nähmlich keine) !!
dakneifer
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 21. Jan. 2004 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakneifer 10 Unities + Antwort hilfreich
gute nachricht:  -> es geht mit ein wenig hacken
schlechte nachricht:  -> ich kann es (noch) nicht
gute nachricht:  -> es gibt hier leute die es können
schlechte nachricht:  -> falsches forum (LISP wäre besser)
gute nachricht:  -> HOLGER (defun) liest es auch hier
...so long and thanx for all the fish!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 21. Jan. 2004 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakneifer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin da eher der Meinung dass mit Lisp sich eine Access-DB  (ein Widerspruchan sich) etwas flexibler auf Attributbehaftete Blöcke losgelassen werden kann.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 21. Jan. 2004 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakneifer 10 Unities + Antwort hilfreich
@ proxi
das war, was ich mit hacken meinte...
aber umsonst macht das eh keiner...steckt halt doch ne menge know how drin...ich täte es nicht, selbst wenn ich es mir in den nächsten fünf stunden beibringen würde
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 21. Jan. 2004 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakneifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Proxy:
@Proxy
Was willst du uns damit sagen?
@dakneifer
Ja, es geht mit LISP, besser VLISP. Wieviele Attribute du letztendlich mit Daten aus der Datenbank fütterst ist egal. Du kannst auch mehrere Daten in ein Attribut schreiben oder rückwärts, oder oder oder.
Hm hilft dir alles nicht weiter.   Aber bei deiner gemachten Selbsteinschätzung Habe mit Datenbanken im AutoCAD soviel Ahnung wie vom Kuchen backen (nähmlich keine) !! schlage ich vor, dass du dir zunächst mal die VisualLISP Entwicklungsumgebung anschaust, dann die Datenbank, am besten als Schulung. Oder im wochenlangem Selbststudium und wenn du konkret Fragen hast, kannst du ja posten.
Kurzfristig wirst du da selber nicht zum Ziel kommen. Brauchst du das schnell, dann gib es einem Dienstleister.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 21. Jan. 2004 editiert.]
