Thema: Stab Optimierung (443 mal gelesen)
Granate11 Mitglied Projektleiter Metallbau
 Beiträge: 27 Registriert: 01.11.2003 Autocad2000 CAD430 von Han Dataport
erstellt am: 21. Jan. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 21. Jan. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Granate11
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 21. Jan. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Granate11
Hier und auch hier werden Sie geholfen. Kenne leider deine Branche überhaupt nicht.  ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Granate11
erstellt am: 21. Jan. 2004 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Granate11
Die Branche sagt mir schon mehr, leider ist deine Software "Syscad" mir etwas unbekannt, und ich kenne auch nicht deine genaueren Ansprüche z.B. betreffend der CAD-DAten Export-/Importierung, Anbindung an vorhandene Datenbanken, etc. Brauchbare Freeware bzw. Trialware findest du innerhalb dieses komplexes Themengebietes wohl kaum. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
 Beiträge: 479 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 21. Jan. 2004 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Granate11
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Granate11
Hallo Anja, in der aktuellen Version gibt es in der Zuschnittsliste Auftrag, unter Auftrag bearbeiten die Möglichkeit, in einer ASCII - Datei Stäbe anzugeben. Diese werden in der Staboptimierung angezeigt. Andere Kunden zeichnen auch gerne in der Schnittgenerierung eine Ansicht mit einem (ähnlichen) in SYSCAD vorhandenem System und passen hinterher die Artikelnummern an. Wenn die Stammdaten für Ihr System in SYSCAD gepflegt sind (wären), sollte die Staboptimierung sowieso laufen. Bei Fragen - bitte fragen. (Tel. auf unserer Homepage) ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
