Thema: X-Ref im Dropdownmenü (218 mal gelesen)
fitztech Mitglied Yachtinterior / Innenausbau
 Beiträge: 140 Registriert: 21.12.2001 Windows 7, X64 AutoCAD 2012 Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder eine sehr delikate frage: 1. Jeder kennt sie die Dropdownmenüs, ob in acad,word oder excel. Ich möchte eine zeile erstellen, die ich dann in meinen plan einfügen und dannach das beliebige symbol mit text auswählen kann. kann mir jemand sagen wie ich solch ein dropdownmenü erstellen kann? ich möchte dieses Dropdownmenü als legende benutzen die zur definition von symbolen dient. daher muss man das Dropdownmenü auch mehrfach in die zeichnung einfügen können! 2. Alternative einen Block den ich wie mit attributen definiere, jedoch sind die attribute fest und können beim einfügen mit hilfe von häckchen vor der jeweiligen zeile eingeblendet werden ich hoffe und glaube an eure unterstützung.
ich sag schon mal DANKE und hoffe MAN SIEHT SICH Gruß wastl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hallo wastl, -du möchtest also ein Menü in der Zeichnung einbinden? Geht nicht! -du möchtest per Auswahl festlegen, wie ein bestimmtes Attribut beim Einfügen ausgefüllt wird? Geht auch nicht Für beide Fälle existiert keine Funktionalität in Acad pur. Man kann aber einen Teil davon mit Zusatztools realisieren. Also Programmieren. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hallo Wastl, deine Fragestellung ist allgemein gehalten aber dennoch sehr speziell, deshalb ist es da verdammt schwer eine allgemeine Lösung anzubieten. Wenn du bestimmte Blöcke aus einer Auswahl heraus einfügen möchtest, dann schau mal in das Handbuch für Benutzeranpassungen und dann nach dem Stichwort IMAGEMenü. Das wäre ine Möglichkeit, das ganze zu realisieren. Wäre ein zusätzliches Menü, was du dir schreiben müßtest. Es kann dann allerdings erforderlich sein, dass du alle möglichen Blöcke bereits als Zeichnung hast. Ist dem nicht so, dann müsstest du dir wieder ein Tool schreiben, welches dir die Blöcke entsprechend irgendwelcher Parameter erzeugt. Möglichkeiten gibt es viele, die Lösung mit einem zusätzlichen Menü, scheint mit ohne Programmierkenntnisse am einfachsten zu lösen zu sein. Allerding immernoch mit einem Haufen Arbeit und Einschränkungen verbunden. Bei Fragen ... Grüße Holger
