  Rund um AutoCAD
  Textstil
Autor Thema:  Textstil (403 mal gelesen)
krenzi_lange
Zimmerer
Sehen Sie sich das Profil von krenzi_lange an!   Senden Sie eine Private Message an krenzi_lange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krenzi_lange
Win XP /
erstellt am: 20. Jan. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen wo ich bei Acad 2002 den textstil  txt.shx der immer automatisch kommt fest auf einen anderen stil umstellen kann,so das bei jedem Neustart er gleich eingestellt ist ?
Gruß Krenzi@lange
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 20. Jan. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krenzi_lange 10 Unities + Antwort hilfreich
mach dir einfach eine vorlagedatei, die du immer nutzt...
da kannst du dir dann voreinstellen, was immer du willst.
...so long and thanx for all the fish!
krenzi_lange
Zimmerer
Win XP /
erstellt am: 20. Jan. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht leider nicht weil Acad bei mir aus einem anderen Programm herausgestartet wird und ich nicht mit Vorlagedateien arbeiten kann !?!
Gruß Krenzi@lange
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krenzi_lange 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Erachtens wird für die Zeichng1 die Vorlagendatei acad.dwt,
die im Ordner Template liegt geladen.
Probier mal aus dort den Stil zu ändern.
Ciao
