  Rund um AutoCAD
  Koordinatenumrechnung
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinatenumrechnung (750 mal gelesen)
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Programmierprofis !!
Ich lese des öfteren aus DXF-Dateien X,Y,Z-Koordinaten von Elementen aus (mit einem externen Programm) um diese dann weiter zu verarbeiten.
Leider gibt es immer wieder Dateien, in denen Elementkoordinatensysteme definiert sind (Hochzugsrichtung, DXF-Gruppen 210,220,230).
Kann mir jemand sagen, wie ich die dann angegebenen (lokalen) Koordindaten ins Weltkoordinatensystem umrechnen kann ? Gibt es alternativ dazu evtl. eine Möglichkeit, die Datei durch Einlesen als Block o.ä. so zu modifizieren, dass nur noch Definitionen im WKS vorliegen ?
Herzlichen Dank
Mathias
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
schau dir mal in der Lisp- Hilfe den Befehl TRANS an.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grebe 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie versteh ich da was nicht.
die koordinaten 10,11,12 eines elementes sind doch sowieso immer im welt-koordinatensystem,
die hochzugsrichtung sagt z.B.: bei einem block dass das teil im einfügepunkt im raum gedreht ist. der einfügepunkt ist aber trotzdem iom WKS angegeben.
Grebe
HP-DesignJet T1200
Habe aber nur LT ohne Extender.
Gibt's noch andere Vorschläge ?
Mathias
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@fuchsi
Nitch nur, sondern auch ...
Man kann damit wohl auch eine Koordinatentransformation vornehmen. Ich habe z.B. Polylinien mit einer Erhebung von -135 im Eigenschaftenfenster, der Liste-Befehl zeigt aber folgendes an:
schnipp ####
Hochzugsrichtung relativ zum BKS:
                  X=  0.0000  Y=  0.0000  Z=  -1.0000
              Fläche  0.0000
            Länge  58.5537
          Bei Punkt  X=3447750.1050  Y=5546147.8450  Z= 135.0000
          Bei Punkt  X=3447760.7550  Y=5546205.4220  Z= 135.0000
schnapp ####
Mathias
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 20. Jan. 2004 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fuchsi:
Nein Fuchsi, das sind diese nicht immer. Die Koordinaten in den Gruppencodes 10,11, ... beziehen sich immer auf den Wert im 210er. Mir ist es häufig unter gekommen, dass Applikationen massiv damit arbeiten.
Grüße Holger
Holger Brischke
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zumindest bei den Polylinien kann ich mir dadurch behelfen, dass ich sie auflöse - dann werden diese ins WKS umgerechnet.
Mathias
