  Rund um AutoCAD
  Attribut Editor wird nicht angezeigt
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut Editor wird nicht angezeigt (1473 mal gelesen)
mjdirekt
Sehen Sie sich das Profil von mjdirekt an!   Senden Sie eine Private Message an mjdirekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjdirekt
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat eine Idee, und zwar öffnet sich mein Attribut Editor und mein MText Editor nicht mehr wenn ich den doppelklick ausführe. Ich arbeite mit AutoCAD2004. Gibt es vielleicht eine Systemvariable die diese Funktion steuert?
Vielen Dank
Michael
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
DPKLIBEARB steuert, ob beim Doppelklicken auf ein Objekt ein Dialogfeld angezeigt wird. Wenn Sie diese Option aktivieren, richtet sich das angezeigte Dialogfeld nach dem Typ des Objekts, auf das Sie doppelt geklickt haben.
Bei den meisten Objekten wird beim Doppelklicken das Fenster Eigenschaften angezeigt. Bei bestimmten Objekttypen werden leistungsfähige, benutzerfreundliche oder häufig verwendete Editoren aufgerufen. Bei folgenden Objekten wird durch einen Doppelklick ein spezieller Editor geöffnet:
Attribut: Zeigt das Dialogfeld Attributsdefinition bearbeiten an (DDEDIT).
Attribut in einem Block: Zeigt den Erweiterten Attributs-Editor an (EATTEDIT).
Block: Zeigt das Dialogfeld Referenz bearbeiten an (REFBEARB).
Schraffur: Zeigt das Dialogfeld Schraffur bearbeiten an (SCHRAFFEDIT).
Text von Führungen: Zeigt das Dialogfeld MText-Editor an (DDEDIT).
Mlinie: Zeigt das Dialogfeld Multilinien bearbeiten an (MLEDIT).
MText: Zeigt das Dialogfeld MText-Editor an (DDEDIT).
Text: Zeigt das Dialogfeld Text bearbeiten an (DDEDIT).
Xref: Zeigt das Dialogfeld Referenz bearbeiten an (REFBEARB).
...so long and thanx for all the fish!
mjdirekt
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bartsch
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von bartsch an!   Senden Sie eine Private Message an bartsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bartsch
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
habe da ein ähnliches Problem. Beim Doppelklick auf einen Text erkennt AutoCad das und führt den Befehl _ddedit aus. Bei einer Bemaßung allderdings funktioniert das nicht mit dem Doppelklick obwohl diese ja auch mit dem Befehl ddedit bearbeitet werden kann. Wie kann man das Ändern?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Melanie,
du arbeitest noch mit 2004 ?
Dann schau dir mal in der Hilfe das Kapitel zu DBLCLKEDIT an - für Bemassungen ist keine Funktion vorgesehen.
Gerade gesehen - lies dir das Posting von marvin durch; genau das kann damit beeinflusst werden - nicht mehr und nicht weinger.
Grüsse
