 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Rohr geschnittten darstellen (523 mal gelesen)
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 21. Jan. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
erstellt am: 21. Jan. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
erstellt am: 21. Jan. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, zuesrt habe ich deine Zeichnungen und Lisp gespeichert(In ein Verzeichnis). Dann habe ich die Info-Zeichnung geöffnet und die Lisp-Datei geladen. In der Info-Zeichnung hatt auch alles soweit geklappt. Als ich aber in einer anderen Zeichnung das Lisp-Programm geladen habe klappte es nicht mehr. Ich bekam die Meldung das die Datei nicht gefunden wurde. Obwohl ich aus dem gleichen Verzeichnis geladen habe. Was mache ich falsch??? Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2004 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Hallo Ansgar, ist der Pfad (wo die RCUT.lsp und die Blöcke *.dwg liegen) eingetragen in ?: Befehl: Optionen... Dateien Suchpfad für Support-Datei wenn Du kein eigenes Verzeichnis für deine *.lsp-Programme hast -> schiebe die Dateien in das Support-Verzeichnis von AutoCAD. ------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, habe alle Pfade kontrolliert und es klappte immer noch nicht. Dann habe ich eine neue Zeichnung geöffnet, das Lisp geladen und die Blöcke -Re...- aus der Info-Zeichnung in die neue Zeichnung kopiert. Danach funktionierte alles. Also, alles bestens. Gruß Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
erstellt am: 22. Jan. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
