 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: x-reff einfügen/binden (943 mal gelesen)
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 20. Jan. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wir haben ein Zeichnungsmonster. Das Biest ist so gross und alt, dass niemand mehr genau weiss, wer wo welches Xreff drangehängt hat. Das tönt nach Chaos, doch auf wundersame Art und Weise, stimmen die Ausdrucke immer. Nun würde wir aber gerne diesen Plan elektronisch versenden, sprich alle Xreff's einfügen und weg damit. eTransmit, ist ungeeignet, da der Empfänger EINE Zeichnung will. Xreff einfügen funktioniert aber nicht. Gibt es eine Hirarchie beim Einfügen von verschachtelten Xreff's? Freund F1 lässt da Interpretationsspielraum seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Jan. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Freund F1 lässt da Interpretationsspielraum...1. Dann teste doch die von F1 gelassenen Möglichkeiten !? 2. Nein, ACAD wird die Option "Binden" bei verschachtelten Xref´s nämlich garnicht anbieten, also gibt es keinen Spielraum. ------------------ - Sebastian Mattis -
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 20. Jan. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Mit dem Xrefbefehl kanst Du Dir auch den Verzeichnisbaum anzeigen lassen. Danach musst du eben alle Zeichungen nach einander binden (besser einfügen). So müsste es gehen. Kann nicht schaden, wenn Du vorher alle Dateien mit Pack and Go in einem Verzeichniss "sammels". ------------------ Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
@Molo & Seven, Man kann auch mehrere (alle) Xref´s auswählen und binden (Tüp:Einfügen). Aber nicht in der "Struktur-Ansicht" ! - So mußt du es nicht X-fach durchführen... Edit: nicht nur Seven kann es, falsch geschrieben :tidE ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2004 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
