  Rund um AutoCAD
  Bögen in 3D Polylinien umwandeln
Autor Thema:  Bögen in 3D Polylinien umwandeln (1218 mal gelesen)
planung
Begeisterter Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von planung an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes-OH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes-OH
Autocad Map 3D 2016
WS Landcad 2016
Windoof 7 Pro(Büro)
Intel Core i5-4460 (Büro)
Phenon 64-bit (priv.)
Windoof 7 Home (priv.)
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle Vermesser, Stadtplaner und Landschaftsplaner unter euch folgenden Frage:
Ich habe die ehrenwerte Aufgabe erhalten, ein digitales Geländemodell zu erstellen, brauche dafür aber einen Höhenlinienplan mit geschlossenen 3D-Polylinien. Die Karte, die ich habe, hat zwar Höhenlinien, aber es sind lauter einzelne Bögen, die nicht verbunden sind. Gibt es eine Möglichkeit, durch eine automatische Funktion alle Bögen in der Zeichnung in Polylinien umzuwandeln, und die einzelnen Linien zu verbinden und zu schließen.???
Tom
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Jan. 2004 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin kein Vermesser, Stadtplaner oder Landschaftsplaner. Ich bin Maschinenbauer und AutoLISP-Programmierer. Ich hoffe das stört dich nicht.
wenn sich die zu verbindenden Bögen alle in ein einer Ebene befinden (egal wie diese Ebene im Raum liegt), dann solltest du das BKS in dieser Ebene positionieren und dann mit Pedit die Bögen verbinden. Sollte eigentlich gehen. Wenn das so nicht geht, dann vermute ich, dass die Bögen in eigenen Objektkoordinatensysteme definiert sind. Dann wird es schwierig, da  diese dann alle in ein gemeinsames Koordinatensystem umzurechnen sind. Das ist dann aber genauer zu untersuchen, am besten an einem Beispiel.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Jan. 2004 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
vielleicht hilft Dir das Lisp unseres Kollegen Jochen, unter http://home.t-online.de/home/scj.schulz/pedit.htm...?
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jan. 2004 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß zwar nicht mit welcher Version von AC du arbeitest aber:
PEDIT (mit dem kann man ua. PL verbinden) erlaubt im Modus "multiple" (gleich am Anfang eine Abfrage - sollte ab Version 2k funktionieren) eine Verbindung von PL's die einen gewissen Abstand nicht überschreiten (Fuzz Distance = USER-Definition) und vorausgesetzt deine PL's liegen auf der selben Ebene.
Somit brauchst du eigentlich nur noch den maximalen Abstand zwischen deinen PL's einer Ebene messen und dahingehts !!!
(PS: solttest irgendwas nicht verstanden haben, ich versteh mich heute auch nicht mehr - dann aber frag bitte morgen nocheinmal nach - Danke für dein Verständnis)
Grüsse
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 20. Jan. 2004 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
versuches es mal mit Tool 8,
zu finden auf, http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685
unter CAD ->kostenlose Tools.
Theodor Schönwald
planung
Autocad Map 3D 2016
WS Landcad 2016
Windoof 7 Pro(Büro)
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure konstruktive Mithilfe !
Leider ist weder das Lisp des Kollegen Jochen in der Lage, die Elemente umzuwandeln und zu verbinden noch das Lisp Nr. 8 der CAD-Tools. In Handarbeit ca. 500 Höhenlinien mit PEDIT zu bearbeiten fällt ebenfalls flach, viel zu aufwendig.
Ich versuche mal zuerst die Bereinigungsfunktion von Map durchzuführen und dann mit den Tools zu arbeiten.
Tom
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
unter der Voraussetzung dass die Bögen wirklich in einer Ebene liegen und dann auch noch wirklich die Endpunkte aneinander liegen könnte dir folgende Lisp helfen.
Code:
(defun c:arc_pl ( / as aa)
  (setq as (ssadd))
  (while (and
           as
           (/= aa (setq aa (sslength as)))
    (setq as (ssget "_X" '((0 . "ARC"))))
    (if as
      (make_pline (ssname as 0) (ssdel (ssname as 0)as))
(defun make_pline (arc as /)
  (command "_.UCS" "_N" "_E" arc)
  (command "_.pedit" arc "_Y" "_J" as "" "")
Wenn nicht, dann muss man mal in die Zeichnung reinschauen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 20. Jan. 2004 editiert.]
Theodor Schoenwald
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Wenn mein Tool Nr. 8 nicht funktioniert, dann sind entweder die Endpunkte der einzelnen Elemente (Bögen) auseinander, überschneiden sich oder nicht auf einer Ebene.
Wenn das so ist solltest Du ein Tool suchen das solche Fehler bereinigt.
Mein Vorschlag: stelle doch mal Deine Zeichnung zur Verfügung. In diesem Forum gibt es genug Leute die sofort feststellen können wo der Fehler liegt.
Theodor Schönwald
planung
Autocad Map 3D 2016
WS Landcad 2016
Windoof 7 Pro(Büro)
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoehenl.zip
Hier die besagte Zeichnung mit Höhenlinien....
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Du hast doch MAP. Damit kannst Du doch die Zeichnung bereinigen (Unterlängen verlängern und Objekte vereinfachen). Müßte doch auch gehen.
Grüße Lutz
May the force be with you!
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
die Quelle, von der Du die Datei erhalten hast, bzw. derjenige, welcher die Höhenlinien erstellt hat, hat nicht zufällig noch die Originaldaten mit Höhenpunkten...  ?
Für ein DGM zu erstellen brauchst nicht zwangsweise Polylinien; es genügen auch einfach Linien oder Punkte, welche bereits auf der Z-Höhe liegen.
In Deinem Fall würde ich vorschlagen:
Linien einer Höhe markieren; im Eigenschaftsfenster die entsprechende Objekthöhe zuweisen und ggf. auf einen anderen Layer kopieren.
Grüße Karin
planung
erstellt am: 20. Jan. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kann die Map-Zeichnungsbereinigung keine Polylinien verbinden. Und zuviel Handarbeit soll ja auch nicht sein, Karin.
Vielleicht müßt ihr euch - wenn es nicht zuviel Mühe bereitet - mal die angehängte Datei (Ausschnitt aus der Stadtgrundkarte mit den Höhenlinien) ansehen.
Tom
Karin72
erstellt am: 20. Jan. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Map habe ich es nicht probiert, aber einen Ausschnitt der Zeichnung mit pljoin (aus den Expresstools) mit einem Toleranzabstand von 0.1 zu Polylinien verbunden - das klappte einwandfrei.
Grüße Karin
Theodor Schoenwald
erstellt am: 20. Jan. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
a) Ich habe 2 Elemente genommen die sich mit "Pedit" nicht verbunden
  haben und in eine Testdatei kopiert.
b) Dort habe ich die Elemente auf X = 80 und Y = 80 verschoben.
c) Vom Endpunkt des ersten Endpunktes eine Linie nach 100,100.
d) Das Gleiche vom 2. Element.
e) Mit dem Befehl "Luprec"  die Nachkommastellen auf 8 gesetzt.
f) Mit dem Befehl "Liste" beide Elemente angewählt und verglichen.
Hier das Ergebnis:
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 2 gefunden
Objekte wählen:
                  LINIE    Layer: "0"
                            Bereich: Modellbereich
                  Referenz = 50
              von Punkt, X=80.00000206  Y=79.99999935  Z=0.00000000
              nach Punkt, X=100.00000000  Y=100.00000000  Z=0.00000000
          Länge =28.28427025,  Winkel in XY-Ebene =    45
                  Delta X =19.99999794, Delta Y = 20.00000065, Delta Z
=0.00000000
                  LINIE    Layer: "0"
                  Referenz = 4F
              von Punkt, X=80.00000070  Y=79.99999976  Z=0.00000000
          Länge =28.28427092,  Winkel in XY-Ebene =    45
                  Delta X =19.99999930, Delta Y = 20.00000024, Delta Z
=0.00000000
Wie Du sehen kannst, ist 5 Stellen nach dem Komma die Welt noch in Ordnung, aber dann...
Theodor
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 20. Jan. 2004 editiert.]
planung
Autocad Map 3D 2016
WS Landcad 2016
Windoof 7 Pro(Büro)
erstellt am: 20. Jan. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eingabe "pljoin" (Expresstools sind geladen):
Unbekannter Befehl...
Scheinbar gibt es in der (engl.) Version der Expresstools für ACAD 2004 diese Funktion nicht mehr. Habe es dann mit 2000 versucht, das Ergebnis ist aber auch wenig zufriedenstellend, vollständig verbunden werden die Höhenlinien nicht, es wäre noch zuviel Handarbeit nötig.
Dennoch Karin, dank Dir für den Hinweis !
Tom
