  Rund um AutoCAD
  Layer lässt sich nicht löschen!
Autor Thema:  Layer lässt sich nicht löschen! (461 mal gelesen)
cott1
Sehen Sie sich das Profil von cott1 an!   Senden Sie eine Private Message an cott1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cott1
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir lässt sich ein Layer nicht löschen.
- es gibt keine xrefs
- Er ist nicht ausgeschaltet, gefroren oder gesperrt
- Ich finde ihn in keinem Block
- löscht sich auch nicht mit den express tools
System: acad2002 auf xp????
Danke vorab
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cott1 10 Unities + Antwort hilfreich
- er ist auch nicht aktuell...
- er ist nicht in einem Ansichtsfenster editiert...
- er ist nicht Bestandteil eines Bemaßungsstils...
- er liegt nicht als sogenannter Pseudotext (Text ohne Inhalt) oder 0-Linie (Länge = 0 ) vor
- mit "wblock" ist er in der neuen *.dwg enthalten... ???
Vielleicht hängst Du mal die *.dwg an...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 19. Jan. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
du hast nicht aufgezählt das er nicht aktuell ist
- Im Ernst, es gibt einige Knackpunkte woran es noch liegen kann.
Es ist zB jmd aufgefallen das es daran liegen könnte das der Layer
in einem Pbereich-Ansichtsfenster als Aus oder Gefroren geführt wird
liegen kann (bis ACAD2002)
Frage: wenn du alles sprengst, muß er zu finden sein, ODER aber
zu bereinigen, wie ist es bei dir ?
- Sebastian Mattis -
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 19. Jan. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cott1 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls das der Fall sein sollte:
Layer umbenennen und dann löschen.
cott1
erstellt am: 19. Jan. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne aktuell war er nicht, in einer Bemassung lag er nicht aber mit wBlock war er raus.
Danke an Euch
