  Rund um AutoCAD
  SOLID im Papierbereich
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SOLID im Papierbereich (754 mal gelesen)
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich habe folgendes Problem:
Im Layout ist ein Ausschnitt eines Planes dargestellt. Der Bereich, der mit anderen Ausschnitten überlagert, soll mit einer SOLID-Schraffur hinterlegt werden.
...so weit, so gut !
In der Voransicht ist alles Bestens, die Schraffur liegt hinter der Zeichnung. Im Ausdruck liegt die Schraffur immer im Vordergrund (deckt also alles ab), sodass die eigentliche Zeichnung, die im Vordergrund sein soll nicht zu sehen ist!
-> _draworder hilft nichts ! (am Bildschirm ist es ja O.K.)
-> Häkchen bei "Papierbereich zuletzt plotten" hilft nichts !
Woran könnte es noch liegen ?????
Wir haben den HP 1050 C !
Haben es soeben auf dem HP 750 C probiert, da geht es. Muss also am Plottertreiber liegen !
Wer hat da noch Erfahrungen, was könnte man ggf. tun ?
Gruß Karsten
Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ???
Schluss damit !!!
In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit !
Fragen Sie uns:  http://www.buchbinderei-gibietz.de
[Diese Nachricht wurde von Karsten.G am 19. Jan. 2004 editiert.]
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
ich gehe mal davon aus, dass Du die Solid-Schraffur lediglich zum verdecken von ungewollten Fensterbereichen einsetzten möchtest.
Ich würde so was entweder mit einem Wipeout machen oder besser gleich polygonale Ansichtsfenster benutzen, dann gibt's erst gar keine Überlappungen!
AJ
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Plot ausblenden:
Entfernt während des Plottens aus einem Layout verdeckte Linien aus einem Ansichtsfenster. AutoCAD LT betrachtet die folgenden Objekte als deckende Oberflächen, die Objekte verbergen: Kreise, Regionen, breite Polyliniensegmente, die extrudierten Kanten von Objekten mit einer Objekthöhe ungleich null, SOLIDS und (bei der Arbeit mit AutoCAD-Zeichnungen) Volumenkörper, Bänder, 3D-Flächen und Polygonnetze.
würde eine andere schraffur als solid so skalieren, dass sie als solid erscheint.
...so long and thanx for all the fish!
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Andreas
die Überlappung soll ja dargestellt werden !
Gruß Karsten
Schluss damit !!!
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal...
nimm irgendeine schraffur (nicht solid)
skaliere sie so, dass sie wie eine solid "rüberkommt"
und plotte....violá
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@marvin
Danke für Deinen Vorschlag, daran hatte ich auch schon gedacht, aber ich wollte einfach mal den Grund wissen, da wir das Problem schon öfter hatten. Es funktioniert jetzt aber.
Es liegt wirklich am Treiber für den HP 1050c.
Wir haben jetzt eine neue PC3 für den 1050c konfiguriert, mit dem 750C-Treiber.
Jetzt funzts also. Aber nochmal danke.
Gruß Karsten
Schluss damit !!!
