 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeugkasten Positionen ACAD 2004 (256 mal gelesen)
JürgenK Mitglied IT-Techniker
 Beiträge: 3 Registriert: 19.01.2004 Windows 2000 Servicepack 3 P4 2,533 Ghz 512MB Ram usw. ATI Radeon mit DV und VGA Ausgang
erstellt am: 19. Jan. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe da ein Problem beim AutoCad 2004. Das nervige Problem bei mehreren Monitoren die Werkzeugkasten Positionen abzuspeichern hatten scheinbar schon einige Leute. Aber irgenwie wollen anderen Einträge mir nicht recht weiterhelfen. Immer wenn man alle Werkzeugkästen auf den anderen Monitor schiebt und das Programm verläßt, sind die Einstellungen fort. Hab es schon mit einem Profil probiert, ebenso die *.mns und *.mnu Dateien zu sichern. Hilft aber nicht wirklich. Es werden unter den Eigenen Dateien\AutoDesk und im eigentlichen ACAD Verzeichnis keinerlei Änderungen gemacht wenn ich die Werkzeugkästen woanders hinschiebe. Hat irgendwer vielleicht eine Idee ??? Gruß JürgenK
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JürgenK
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 19. Jan. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JürgenK
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich probiert... funktioniert aber nur bedingt. Sobald ich die Positionen in der Registry abgeändert habe(natürlich bevor das Programm offen ist), schiebt er alle Werkzeugkästen die über die normale Bildschirmauflösung hinausgehen wieder in die linke obere Ecke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
