 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffieren geht nicht (1498 mal gelesen)
steinmaus Mitglied Dipl.Ing. (Architektin)
 Beiträge: 116 Registriert: 18.08.2003 Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt ! Acad 2004
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also... hab mich echt bemüht, was über Suchen zu finden, 1 Stunde, war aber nichts brauchbares dabei. Mein Problem: Wenn ich in einem Grundriß Wände schraffieren will, Ansi 31-35, (Wände sehr lang, durchgehend), dann, egal ob Objektwahl oder Auswahlpunkte, er machts einfach nicht. Muß also die Wand in einzelne Bereiche unterteilen und danach die Linien wieder löschen. Das kanns doch nicht sein ODER ? Hat jemand ne Erklärung und ein Ratschlag, was ich machen muß ? Erbitte dringend Hilfe !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Hallo, teste mit einer Solid-Schraffur. Wenn das klappt, liegt es wohl an der Schraffurskalierung. Teste also mal einen Faktor von 0,1 oder 10 oder 0,01 oder 100 oder schraffiere mal eine größere Fläche mit diesem Muster, dann solltest du schon was erkennen. ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. sorry, hatte nicht gelesen, dass es in Teilflächen funktioniert, also vergiß das mit der Skalierung. [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 19. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
... und dann gäbe es da noch MaxHatch. Je größer der eingestellt ist, desto mehr Elemente dürfen in einer Schraffur enthalten sein. Anzeigen kann man das mit (getenv "MaxHatch") und ändern mit (setenv "MaxHatch" "100000"), wobei die Schreibweise (gross/klein) ausnahmsweise mal wichtig ist und der Wert zwischen 100 und 10000000 liegen muss. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 19. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jepp, das hatte ich in der Suche gefunden und umgestellt. Aufs größte ! geht aber immer noch nicht. @AsSchu: weiß ich.. ist er auch ! @Thomas Rausch: schon klar... aber ich brauche ja eine bestimmte scalierung (Größe) der Schraffur. @alle: habt Ihr noch ne Idee ? Wäre sehr dankbar.
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Jan. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 19. Jan. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
will dich jetzt nicht desillusionieren... aber bei mir ging es manchmal einfach nicht, wenn es sich um richtig komplexe schraffuren handelte... was oft geholfen hat war...nicht lachen...ein paar mal hin und her zu zoomen...doof ich weiss, aber manchmal hats geholfen. probier doch mal den befehl UMGRENZUNG, ob der funzt. edit: @ cadffm ...oder so  ------------------ ...so long and thanx for all the fish! [Diese Nachricht wurde von marvin101010 am 19. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Hallo Steinmaus, das häufigste Problem bei solchen Fällen ist eine nicht geschlossene Kontur für die Schraffur oder zu viele doppelte Linien... Deshalb funktionierts wohl dann, wenn Du einzelne Bereiche machst. Schwierig im nachhinein in großen Zeichnungen die "kaputte Stelle" zu finden. Entweder Kontur auf einem neuen Layer nochmal nachgehen und drauf achten, daß mit Objektfang und schlissen gearbeitet wird, oder erst beim nächsten Projekt richtig aufpassen und jetzt schnell hintricksen .... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Angelika Hädrich:... leider nichts der gleichen ! Habe schon ne neue polylinie drübergezogen, weggeschoben und dann neu schraffiert. Es weigert sich verbissen. Scheint einfach, als ob die Fläche zu groß ist. Aber über Maxhatsch von 10.000.000 komm ich doch gar nicht. MANNO
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Hallo, Vielleicht hilf dir das Makro: ^C^Cschraff;;;;; um die Wand herumfahren ; Schraffur wird erstellt. Du mußt allerdings vorher den Schraffstil festlegen. Ciao [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 19. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
