  Rund um AutoCAD
  Textstil erzeugen, wenn nicht vorhanden
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textstil erzeugen, wenn nicht vorhanden (204 mal gelesen)
CAD-Tötti
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Tötti an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Tötti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Tötti
ACAD 2004
erstellt am: 17. Jan. 2004 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Mit foldgendem LISP-Ausdruck kann ich Layer abfragen und, wenn nicht vorhanden, erzeugen:
(if (not (tblsearch "LAYER" "Test"))
  (command "LAYER" "MACH" "Test" "_COLOR" "2" "" "LT" "CONTINUOUS" "" "")
  (command "LAYER" "SE" "Test" "")
Funktioniert so etwas auch mit Textstilen, stehe da gerade etwas auf dem Schlauch.
CAD-Tötti
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Jan. 2004 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Tötti 10 Unities + Antwort hilfreich
make_textstil.txt
Ja, funktioniert. Anbei mal ein paar Routinen, an denen du das Prinzip nachvollziehen kannst..(einige Testroutinen wie IS_Int fehlen zwar in der Datei.. aber wenn die Textstildaten sauber übergeben werden, kein Problem --> löschen)
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 17. Jan. 2004 editiert.]
