Thema: Autocad2004 und (1420 mal gelesen)
namor666 Mitglied Chefe
 Beiträge: 8 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 16. Jan. 2004 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ersmal sorry für den Post ein stück weiter unten :-( Nun zu meiner Frage. Wir haben Gestern einen Autocad-Kurs, "sponsored by Firma" bekommen. Im Kurs verwenden wir Autocad 2002 LT. Da gibt es im Objektfang-Werkzeugkasten einen Punkt der nennt sich "Spur"(ganz links der erste). Ich wollte anschließend das gelernte auf der Version 2004 nachvollziehen kann aber diese Icon für "Spur" in der Version 2004 von Autocad nirgends finden. Nur wenn ich in der Befehlszeile "spur" eingebe kann ich auch damit arbeiten. Das kommt mir aber sehr müsam vor, deshalb würde ich gerne wissen wie ich zu diesem "Spur-Icon" komme oder ob es in der 2004er Version schon wieder eine andere bessere Lösung gibt. Sorry ist vielleicht eine ziemlich blöde Frage, aber seht es mir bitte nach --> extrem CAD-NOOB :-) greets und danke für eure ANtworten
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 16. Jan. 2004 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namor666
den vorherigen Post kannst du auch selber löschen. Zum Problem: IMHO gab es bei LT noch nie ein otrack so der "Fachbegriff" für Objekt-Spurfang bei der Vollversion ist er jedoch da wo er immer war, weinigstens bei mir. BTW kann ich dir die Suchfunktion bei solchen einfachen Problemen empfehlen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm.. ich versuche jetzt mal mein "problem" zu beschreiben... ich habe eine line und von diser linie möchte ich zuerst in x-richtung 40 gehen, dann in y-richtung 30 und dann in x richtung nochmal 20. bei der 2002lt version habe ich beim objektfangwerkzeugkasten ein icon das nennt sich "spur". ich habe jetzt also meine bereits gezeichnete linie. ich gehe jetzt nochmal auf das linien werkzeug - dann klicke ich im objektfangwerkzeugkasten auf "spur"(gibt es in der 2004er version nicht), und klicke dann auf den endpunkt meiner bereits vorhanden linie. jetzt kann ich mich per eingabe solange in x und y-richtung bewegen bis ich mit enter bestätige. erst dann beginnt er meine linie zu zeichnen. bei 2004 komme ich zu dieser funktion nur wenn ich "spur" in der befehlszeile eingebe. habe ich das jetzt besser beschrieben? mir geht es also um etwas das ich in der LT version habe und der 2004er nicht.?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schachtelmacher Mitglied Verpackungsmittelmechaniker, Entwicklung
 Beiträge: 86 Registriert: 07.01.2004 Windows XP Prof. Autocad 2004 Autocad 2007 Freecad Erpa V-Pack Ubuntu
erstellt am: 17. Jan. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namor666
Hi, warum gehst Du nicht so vor? Linien-Werkzeug, Endpunkt wählen, dann eingeben @60,20 oder @60,20,0 und mit Return abschließen? (zur Erklärung @ = relativ zum Punkt, x,y oder x,y,z) Kann sein , dass ich auf eventuelle Fragen erst am Montag antworte. Gruss Ralf  ------------------ "Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuegi Mitglied Freiberufler CAD Training und Systemberatung
 Beiträge: 52 Registriert: 07.11.2003 Pentium III Mobile CPU, 1000 MHz, 256 MB RAM, Mobility Radeon, Win XP Prof, ADT2004 SP2, Map2004
erstellt am: 17. Jan. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namor666
Hallo, du kannst dir den gewünschten SPUR-Modus als Makro in einem eigenen Werkzeug ablegen. Dazu legst du dir im Werkzeugkasten Objektfang eine "Benutzerdefinierte Schaltfläche" an und trägst in deren Eigenschaften das Makro SPUR; ein (ohne Leerzeichen am Ende!). Möchtest du für den ersten Spurpunkt den Objektfang Endpunkt haben, heißt das Macro SPUR;END Gruß Carmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Jan. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namor666
Hallo namor666  , ich arbeite nie mit der Spur. Bei meiner Arbeit bräuchte ich diesen Befehl äußerst selten, so dass der Ofang "von" ausreicht. Wenn Du Carmens Vorschlag befolgst, dann schenke ich Dir das AC2004_Werkzeugbildchen... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 17. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kramer 24! Mit dem Temorären Spurpunkt habe ich es auch versucht. der arbeitet aber anders als der Befehl "Spur" und deshalb ist es für mich als Anfänger ziemlich verwirrend. Wäre nett wenn mir wer das original Symbol(aus 2002 LT) zukommen lassen könnte. Habe mal ein Bild davon angehängt wie es ca. aussieht :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namor666
Hallo, du kannst dir das Symbol selbst erstellen, auf der Karte der Werkzeugsymbol-Eigenschaften gelangst du über Symbol - Bearbeiten in ein kleines Tool zum zeichnen von Symbolen. Das Symbol sollte im AutoCAD-Suchpfad gespeichert werden. Gruß Carmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja... das symbol welches ich oben angehängt habe ist ja selbst erstellt. es unterscheidet sich trotzdem noch von den originalen aber besser bekomme ich es nicht hin. wenn jemand das originale hat würde ich mich also sehr darüber freuen. greets Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 19. Jan. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namor666
Wie wäre es denn mit einem Bildschirmausdruck, den kannst du dann in irgendein Zeichenprogramm einfügen und zuschneiden. Bildschirmausdruck machst du einfach indem du auf die Taste Druck (Print) drückst. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
 Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004 LT 2000(i) / 2002 / 2004 MechLT2002 / Mechsoft2004 Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 19. Jan. 2004 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namor666
Niels Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 90 Registriert: 23.09.2003 WIN 7 ACAD 2014
erstellt am: 19. Jan. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namor666
erstellt am: 19. Jan. 2004 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namor666
planung Mitglied Begeisterter Stadtplaner
 Beiträge: 112 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 21. Jan. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namor666
erstellt am: 21. Jan. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namor666
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 21. Jan. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namor666
@tom Auch wenn bei der Befehlseingabe unbekannter Befehl kommt -> da gibt es noch 'ne Taste, da steht F1 drauf. Drückt man diese, kann man danach wunderbar nach solchen Begriffen suchen lassen und erhält manchmal auch Auskunft. Und selbst wenn das nichts bringt heißt es noch lange nicht, das es das nicht gibt. -> F1 -> SPUR -> zitat: Sucht einen Punkt in einer Folge temporärer Punkte Befehlszeile: Geben Sie an einer Eingabeaufforderung für einen Punkt spur ein. Der Befehl SPUR aktiviert den Orthomodus und kann mit einem Fangmodus verwendet werden. Geben Sie an einer AutoCAD-Eingabeaufforderung zur Eingabe eines Punkts spur oder sp ein. Erster Punkt für Spur: Geben Sie eine zweite Position oder einen Abstand an. Nächster Punkt (EINGABETASTE drücken, um spur zu beenden). Geben Sie eine zweite Position oder einen Abstand an. Der Befehl SPUR gibt eine Folge zueinander versetzter temporärer Punkte an. Demnach legen Sie die neue Punktposition mit Hilfe einer Reihe von Richtungs- und Abstandsangaben fest. Zur Bestimmung der Position jedes temporären Punktes können Sie die direkte Abstandseingabe verwenden. Bewegen Sie zuerst den Cursor, um die Richtung festzulegen, und geben Sie dann einen numerischen Abstandswert ein. Alternativ können Sie mit SPUR auch einen neuen Punkt erstellen, indem die X- und Y-Werte von zwei angegebenen Punkten kombiniert werden. In Abhängigkeit von der Cursorrichtung nach Angabe des ersten Punkts können diese beiden Punkte in beliebiger Reihenfolge festgelegt werden. Die Direkte Abstandseingabe legt einen Abstand in Richtung der aktuellen Cursorposition fest. Koordinatenfilter kombinieren X-, Y- und Z-Werte verschiedener Punkte in einem Punkt. Mit der relativen Koordinateneingabe wird ein Punkt relativ zum zuletzt eingegebenen Punkt festgelegt. Sie können die Spurfunktion aktivieren, indem Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt halten und mit der rechten Taste des Zeigegeräts klicken, um das Kontextmenü Objektfang anzuzeigen. zitat ende Ciao J-SC
erstellt am: 21. Jan. 2004 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich dachte nicht das hier so eine Diskussion ensteht aber wenn ein noob mal nachfragt :-) Die Hilfe habe ich natürlich benutzt und es funktioniert ja auch mit der eingabe des Befehls "SPUR" in der Befehlszeile, vorrausgesetzt natürlich ich habe zuerst z.B das Linienwerkzeug gewählt. Dank Carmen habe ich jetzt auch mein Icon. Also alles Super jetzt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
