  Rund um AutoCAD
  Übertragen von geänderten Attributen in eine Block gleichen Namens
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übertragen von geänderten Attributen in eine Block gleichen Namens (236 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 16. Jan. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes vor: Ich möchte in einer Zeichnung in der eine Menge Blöcke (alle den gleichen Namen) mit zwei Atrributen vorhanden sind, teilweise eines der Attribute bei einigen Blöcken ändern ohne jeden Block anfassen zu müssen und die Atrributsänderung über die Tastatur eingeben zu müssen. Kann man das ähnlich machen wie mit dem Befehl "Eigenschaften anpassen" bei dem man nur das Quellobjekt anklicken muß und die Eigenschaften dann per mausklick auf die Zielobjekte überträgt?
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Jan. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
das funktioniert glaube ich nicht, ab der Befehl ->Bearbeiten ->Suchen... findet nicht nur Texte, sondern auch Attributwerte und mit Ersetzen ist man relativ flink durch.
Ciao
J-SC
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 16. Jan. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
bei CADwiesel auf der Seite gibt es ein Tool von Brischke, das Deine Probs lösen könnte:
http://www.cadwiesel.de/edit.php?url=Attblk.zip
Wurde hier im Forum schon mal behandelt.
gruß
Stephan
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 19. Jan. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stephan! Dieses Tool kann genau das was ich will!
MfG Lary
