  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper bearbeiten
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumenkörper bearbeiten (396 mal gelesen)
cadmuli
Sehen Sie sich das Profil von cadmuli an!   Senden Sie eine Private Message an cadmuli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmuli
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo miteinander,
leider bin ich autodidakt und habe halt so meine kleinen probleme.
wie kann ich (s. bild) die markierten teile geschickt vom rest entfernen?
cadmuli
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmuli 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Anhängen bitte keine Umlaute verwenden !!!
Schätze aber dass du mit ".subtract" arbeiten musst (wenn du mit Volumenskörpern arbeitest).
Edit:
Zuerst das Objekt wählen von dem die anderen abgezogen werden sollen und dann die abzuziehenden angeben.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 16. Jan. 2004 editiert.]
cadmuli
erstellt am: 16. Jan. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas,
so einfach geht es leider nicht.
ich möchte nur einzelne teile loswerden.
mfg cadmuli
ps ich hab das bild umbenannt
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 16. Jan. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmuli 10 Unities + Antwort hilfreich
weis zwar jetzt nicht genau welche teile du loswerden willst, aber du hast die Möglichkeit mit ".slice" Ebenen anzugeben, entlang denen eine Schnittebene geführt wird (somit kannst du dein Modell in Streifen zerlegen und einzelne Elemente entfernen).
Andere Möglichkeit:
Wenn dir die abzuziehende Geometrie bekannt ist, diese einfach modellieren und abziehen (da dein Modell quasi ein Zylinder ist kann das "Negativmodell" ja auch hineinstehen und das Ergebnis wird trotzdem richtig).
Grüsse
