  Rund um AutoCAD
  pljoin
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  pljoin (992 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Kann mir jemand das pljoin Lisp senden? Es ist ja in den neuen Expresstools nicht mehr dabei.
seven
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
;;;    PLJOIN.LSP
;;;    Copyright © 1999 by Autodesk, Inc.
;;;    Your use of this software is governed by the terms and conditions of the
;;;    License Agreement you accepted prior to installation of this software.
;;;    Please note that pursuant to the License Agreement for this software,
;;;    "[c]opying of this computer program or its documentation except as
;;;    permitted by this License is copyright infringement under the laws of
;;;    your country.  If you copy this computer program without permission of
;;;    Autodesk, you are violating the law."
;;;    AUTODESK PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH ALL FAULTS.
;;;    AUTODESK SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF
;;;    MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.  AUTODESK, INC.
;;;    DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE
;;;    UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
;;;    Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to
;;;    restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer
;;;    Software - Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013(c)(1)(ii)
;;;    (Rights in Technical Data and Computer Software), as applicable.
;Set global for controling precision of internal point comparison.
(setq #acet-pljoin-prec 0.0000001)
(defun c :pljoin ( / flt ss fuzz st )
(acet-error-init
(list (list  "cmdecho" 0
            "highlight" (getvar "highlight")
            "plinetype" 2
            "limcheck" 0
              "osmode" 0
      0
      '(progn                      ;clean up some temporary entities
        (if (and tmpna
                  (entget tmpna)
            );and
            (entdel tmpna)
        );if
        (if (and tmpna2
                  (entget tmpna2)
            );and
            (entdel tmpna2)
        );if
        );progn
);list
);acet-error-init
(setq flt (list
                (list '((-4 . "<OR") (0 . "LINE") (0 . "ARC") (0 . "*POLYLINE") (-4 . "OR>"))
                      "\n1 object was not a line, arc or pline."
                      "\n%1 objects were not lines, arcs or plines."
                );list
                        (-4 . "<AND")
                        (0 . "*POLYLINE")
                        (-4 . "<NOT") (-4 . "&") (70 . 1) (-4 . "NOT>") ;1
                        (-4 . "AND>")
                        (-4 . "OR>"))
                      "\n1 object was a closed pline."
                      "\n%1 objects were closed plines."
                );list
                        (-4 . "<AND")
                        (0 . "*POLYLINE")
                        (-4 . "<NOT") (-4 . "&") (70 . 88) (-4 . "NOT>") ;8 16 64
                        (-4 . "AND>")
                        (-4 . "OR>"))
                      "\n1 object was a mesh or 3dpoly."
                      "\n%1 objects were 3d plines or meshes."
                );list
                (list "LAYERUNLOCKED")
                (list "CURRENTUCS")
          );list
);setq
(if (and (setq ss (ssget))
        (setq ss (acet-ss-filter-current-ucs ss T))
        (setq ss (car (acet-ss-filter (list ss flt T))))
    );and
    (progn
    (setvar "highlight" 0)
    (setq fuzz (acet-pljoin-get-fuzz-and-mode2)
            st (cadr fuzz)
          fuzz (car fuzz)
    );setq
    (princ "\nProcessing pline data....")
    (acet-pljoin2 ss st fuzz)
    (princ (acet-str-format "%1 Done.\n" (chr 8)))
    );progn then
    (princ "\nNothing valid selected.")
);if
(acet-error-restore)
);defun c :pljoin
(defun c :pljoinmode ( / )
(acet-error-init nil)
(acet-pljoinmode2)
);defun c :pljoinmode
;;;backward compatibility stub functions....
(defun acet-pljoin ( ss st fuzz)
(defun acet-pljoin-1st-pass ( ss flt)
(acet-pljoin-1st-pass2 ss flt)
(defun acet-pljoin-2nd-pass ( ss fuzz st flt)
(acet-pljoin-2nd-pass2 ss fuzz st flt)
(defun acet-pljoin-get-matched-pairs ( lst lst5 fuzz g st tmpe1 tmpe2 flst)
(acet-pljoin-get-matched-pairs2  lst lst5 fuzz g st tmpe1 tmpe2 flst)
(defun acet-pljoin-get-closest ( p1 lst fuzz g flst)
(acet-pljoin-get-closest2  p1 lst fuzz g flst)
(defun acet-pljoin-do-join ( fuzz st na p1 na2 p2 lst3 tmpe1 tmpe2)
(acet-pljoin-do-join2  fuzz st na p1 na2 p2 lst3 tmpe1 tmpe2)
(defun acet-pljoin-round ( ss g)
(acet-pljoin-round2  ss g)
(defun acet-pljoin-get-epoints ( na)
(acet-pljoin-get-epoints2 na)
(defun acet-lwpline-remove-duplicate-pnts ( e1)
(acet-lwpline-remove-duplicate-pnts2 e1)
(defun acet-pljoin-fillet-with-fuzz ( fuzz na p1 tmpe1 na2 p2 tmpe2)
(acet-pljoin-fillet-with-fuzz2 fuzz na p1 tmpe1 na2 p2 tmpe2)
(defun acet-pljoin-get-best-int ( a lst)
(acet-pljoin-get-best-int2  a lst)
(defun acet-pljoin-get-closest-int ( p1 p2 lst)
(acet-pljoin-get-closest-int2 p1 p2 lst)
(defun acet-pljoin-fillet-mod-epoint ( e1 flag x)
(acet-pljoin-fillet-mod-epoint2 e1 flag x)
(defun acet-pljoin-mod-tmp ( na p1 tmpe1)
(acet-pljoin-mod-tmp2 na p1 tmpe1)
(defun acet-pljoin-calc-new-bulge ( p1 b p2 p3)
(acet-pljoin-calc-new-bulge2 p1 b p2 p3)
(defun acet-pljoin-do-ss-pre-work ( ss flt)
(acet-pljoin-do-ss-pre-work2 ss flt)
(defun acet-pljoin-get-width ( na)
(acet-pljoin-get-width2 na)
(defun acet-pljoin-ss-flt ( ss flt)
(acet-pljoin-ss-flt2 ss flt)
(defun acet-pljoinmode ()
(acet-pljoinmode2)
(defun acet-pljoin-init-mode ()
(acet-pljoin-init-mode2)
(defun acet-pljoin-get-fuzz-and-mode ()
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-lwpline-remove-duplicate-pnts2 e1)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-1st-pass2 ss flt)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin2 ss st fuzz)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-2nd-pass2 ss fuzz st flt)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-calc-new-bulge2 p1 b p2 p3)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-do-join2 fuzz st na p1 na2 p2 lst3 tmpe1 tmpe2)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-do-ss-pre-work2 ss flt)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-fillet-mod-epoint2 e1 flag x)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-fillet-with-fuzz2 fuzz na p1 tmpe1 na2 p2 tmpe2)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-get-best-int2 a lst)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-get-closest2 p1 lst fuzz g flst)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-get-closest-int2 p1 p2 lst)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-get-epoints2 na)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-get-fuzz-and-mode2)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-get-matched-pairs2 lst lst5 fuzz g st tmpe1 tmpe2 flst)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-get-width2 na)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-init-mode2)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoinmode2)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-mod-tmp2 na p1 tmpe1)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-round2 ss g)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-ss-flt2 ss flt)))
(princ)
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 16. Jan. 2004 editiert.]
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bei
www.cadwiesel.de  vorbei
dort bekommst du verbesserte EXPRESSTOOLS
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@  AsSchu
Was für Verbesserte E-Tools? Die alten laufen nicht mehr unter Acad 2004 und die neuen Deutschen habe ich bereits installiert.
seven
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Seven, ich schüttel mit dem Kopf....
Wo steht den nun schon wieder das es um ACAD2004 geht ?
(wollte nurmal daran erinnern)
- Sebastian Mattis -
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was tu ich ich mit dieser Meldung?:
Befehl:
Befehl: _appload pljoin.lsp erfolgreich geladen.
Befehl:
Abbruch : Syntaxfehler
Befehl:
Befehl: pljoin
Unbekannter Befehl "PLJOIN". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
seven
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
laut Adesk wurde die Funktionalität von PLJOIN in PEDIT integriert.
Schau's Dir an.
CADchup
www.cadditions.de
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
pljoin.lsp.txt
Hi 7,
bei mir geht's. Ich habe das *.lsp in einem Suchpfad drin. Du auch?. Vielleicht liegt's daran   . Hast Du die Datei sauber erstellt? Habe sie nochmal dran gehängt...
@cadchup, das stimmt, aber pljoin.lsp ist komfortabler.
Lothar
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Kramer 24
Ah Danke. Was da Autocad gebastelt hat ist im verhältniss wirklich nicht toll!
seven
