  Rund um AutoCAD
  Polylinie versetzen bei komplexen Formen
Autor Thema:  Polylinie versetzen bei komplexen Formen (443 mal gelesen)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teich_versetzen.dwg.txt
Hallo am Freitag,
kurz vorm Wochenende ist mir eine Sache aufgefallen, die mich doch stutzen lässt.
Das Versetzen von aufwendigen Pl funktioniert nicht uneingeschränkt (Datei). Der Teich (rot) sollte eine parallele Uferböschung bekommmen. Aber bei AC2004 ist bei ca. 4.16(m) Schluss!
Ist das mathematisch begründbar?
Das Versetzen in AC2004/2002 ist unterschiedlich. AC2002 kann weiter; aber mit Krickelkrakel.
Gibt es eine Lösung, wenn ich weiter versetzen möchte. Ursprung-Basteln-Polyjoin?
Ach ja, Krüger-Gauss scheinen diesmal schuldlos...
Danke, Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT
Acad 2007
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Teich_versetzen2.dwg.txt
Hallo Kramer24
ich hab mal die Polylinie gesprengt und neu erstellt.
Versuch es jetzt noch einmal.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Schluss mit der parallelen Polylinie ist genau an dem Punkt, wo der Innenradius komplett verschwindet (da wo 2002 das durcheinander anstellt). Da hat wohl jemand an der Berechnungsroutine geschraubt und die (eigentlich sinds wirklich) Fehler aus 2002 entfernt. Für einen weiteren Abstand heißt das, es existiert mathematisch keine Parallele für diese Plolylinie (anders ausgedrückt, es entfallen Kontrollpunkte oder komplette Liniensegmente) - und da kann dann das Programm wahrscheinlich nicht festlegen welche.
Ciao
J-SC
Speedcad
Sehen Sie sich das Profil von Speedcad an!   Senden Sie eine Private Message an Speedcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedcad
erstellt am: 17. Jan. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem  tritt gehäuft auf wenn die Kontur weit von BKS-Ursprung entfernt ist.
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 17. Jan. 2004 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo am Samstag,
versuches es mal mit meinem Versetz-Tool,
zu finden auf, http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685
unter CAD ->kostenlose Tools -> Tool 2.
Theodor Schönwald
