  Rund um AutoCAD
  Datenaustausch mit
Autor Thema:  Datenaustausch mit (462 mal gelesen)
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand das Programm "ZEIG" und hatte damit schon mal nen Datenaustausch? Wenn ja, wie seid ihr vorgegangen?
Ich kann zwar die dxf- bzw. dwg-Daten einlesen die Maße stimmen aber im entferntesten nicht mit den beschrifteten Maßketten überein. Es ist kein System bzw. Faktor zu erkennen, so daß ich die Dateien irgendwie als xref einlesen könnte.
Die Plotdateien kommen richtig aus dem Plotter (Endung *.tmp)aber wenn man diese einfach in plt umbenennt und dann konvertiert in dwg werden die Maße wieder ähnlich wild wie in der dwg (Beispiel: es steht 7,50 in dxf gemessen sind es 42,..... in der dwg wieder anders ebenso wie in der plt).
Ich weiß nicht mehr weiter! vielleicht jemand von euch??
Viele Grüße Petra
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Prrogramm hat also eine DXF-Schnittstelle
Wozu dann das hier
Oder kann es keine .dxf auslesen?
Ciao
Petra
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kenne das Programm nicht, die Daten kamen von extern, es kann aber wie beschrieben dxf und dwg auslesen.
"Wozu dann das hier"
Wollte nur beschreiben was ich schon versucht habe und mit welchem Erfolg.
Viele Grüße Petra
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra 10 Unities + Antwort hilfreich
dan würde ich mir EXTERN die .dxf zukommen lassen.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Jan. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mir die Daten noch einmal anfordern mit der Bitte ein kleines Quadrat 1mx1m zu zeichnen, nach dem du den Plan dann skalieren kannst (ist nicht schön, könne aber funktionieren (eigene Erfahrung mit Programmen, die keiner kennt..., aber nicht mit Zeig)
Charlie
Petra
MEP2012, MEP2014, pit-cup2014, Plancal 9.1
nVidia Quadro FX 1700
Intel Core i7 920, Revision C0
4096 MByte
Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charlie,
danke für den Tip mit dem 1m, das war jetzt die einfachste Lösung und ging am schnellsten. U´s sind unterwegs.
Viele Grüße Petra
