  Rund um AutoCAD
  AutoCad 200X Benchmark(s) ?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad 200X Benchmark(s) ? (225 mal gelesen)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 15. Jan. 2004 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werfe mal einfach meine 2 Cents hier dazu rein  weil ich das eigentlich für den Hardware-Tread zu separat betrachte.
Wenn mal wieder neue Workstations beschaft werden müssen ist dieses Thema auch gleichzeitig ein grösseres Problem.
Bestimmt nicht nur ich wäre sehr erfreut wenn es z.B. von AutoDesk selber Datei(en) geben würde die mitels Scripts  und unter einheitlichen Software-Einstellungen einen sich aus verschiedenen Faktoren zusammengesetzten Wert ermitteln lassen könnte. Es sollte einfach wie z.B. 3DMark funktionieren jedoch sollte sich dieser Benchmark nicht auf die "tollen" verkaufsfördenten Zocker-Effekte spezialisieren. Perfekt wenn es natürlich eine Datenbank geben würde mit der man entsprechend ein Vergleich vornehmen könnte, die interne Struktur der Datei(en)/Zeichnungen und Operationen nicht alzu sehr subjektiv  angelegt wären.
Falls schon bereits etwas in dieser ausgereiften Form existiert wäre ich auch für ein Link sehr dankbar.
Habe jedoch nach langer Suche Nix gefunden, ausser z.B. AUGI Gauge benchmark, Kurzberichten wie z.B. Workstation Battle Royale und natürlich WARP1.5
Wäre es möglich bei Cad.De eine Hardware-DB für bestimmte CAD-Software anzulegen (natürlich auch erst aufbauen) in der die registrierten Benutzer (anonymisierte Hardware-IDs !) ihre EDV-Benchmarks ablegen könnten und sich somit mit der Zeit nach und nach eine an der Praxis ausgerichtete Vergleichsbasis für die CAD'ler aufbaut.
Desweiteren könnte man sich dann auch entprechend mit verifizierten Benchmarks z.B. { ACAD-Operations/CAD'ler(in) } kindisch auf den Sack gegenseitig gehen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
