  Rund um AutoCAD
  DJ 1050C lässt sich nicht installieren
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DJ 1050C lässt sich nicht installieren (204 mal gelesen)
cadlooser
Sehen Sie sich das Profil von cadlooser an!   Senden Sie eine Private Message an cadlooser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadlooser
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, habe daß Problem daß plötzlich im ACAD2000 (WIN2000) das Eigenschaftenfenster nicht mehr aufging. Nach vielen Versuchen habe ich ACAD neu installiert (vorher deinstalliert). Jetzt habe ich daß Problem daß unser Netzwerkplotter HP DJ 1050C sich weder als Systemdrucker unter Autocad noch als HDI-Drucker installieren lässt. Es kommt immer die Meldung APPLWIZ.EXE ABNORMAL PROGRAMM TERMINATION. Auch ein austausch der Datei brachte kein Erfolg. Wer weiss hier einen Rat??
Cadlooser, MUC
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadlooser 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du den Drucker rausgeschmissen und dann wieder als "neuen Drucker" under Windows geholt?
cadlooser
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe erst versucht den bestehenden Systemdrucker zu installieren und dann den Drucker mehrfach ganz neu und auch darüberinstalliert. Auch immer wieder dazwischen booten hilft nicht.
Gruß JB
Cadlooser, MUC
Attilio
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadlooser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, hast du schon das Plot-Update für ACAD2000 drüberlaufen lassen ?
Danach müsste er zumindest als Systemdrucker angezeigt werden.
Gruss Attilio
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadlooser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte auch mal Probleme mit dem HP 1050c unter Windows 2000.
Schau mal hier nach:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004282.shtml
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
cadlooser
erstellt am: 15. Jan. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip mit dem Plotupdate-- hat wunderbar funktioniert. Seltsam bloß daß auf anderen Rechner im gleichen Netz das Plotupdate nicht notwendig war.
Aber Hauptsache es läuft. Also nochmals Dank an Alle.
Cadlooser, MUC
