  Rund um AutoCAD
  Menü anzeigen
Autor Thema:  Menü anzeigen (594 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Symbole.zip
kann mir wer sagen warum dieses Menü in der Menüleiste nicht angezeigt wird nach Menüladen nur der erste Teil POP31 wird angezeigt.
Bitte um Hilfe
Danke heinz
siehe Zip Sympole
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
F1 wirkt manchmal wunder
Während des Ladens der einzelnen Menüdateien sucht AutoCAD nach einem Menüabschnitt POPn. Für die Menüabschnitte POP1 bis POP16 wird eine Menüleiste erstellt, in der die Titel dieser Abschnitte enthalten sind. Falls kein POP1- bis POP16-Abschnitt definiert wurde, fügt AutoCAD die vorgegebenen Menüs Datei und Bearbeiten ein. Alle Menüabschnitte über POP16 und unter POP500 können mit dem BefehlMENÜLAD oder über den Menüaustausch (weitere Informationen finden Sie unter Austauschen und Einfügen von Pull-Down-Menüs) in die Menüleiste eingefügt werden.
also mit menülad , da menü dazuladen und die popups unter menüleiste einrichten
ausserdem kommen sehr viele menülade-fehler bei deiner MNS
Befehl:
Befehl: menülad
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 79.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 102.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 261.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 262.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 263.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 264.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 265.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 266.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 267.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 268.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 269.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 270.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 271.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 272.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 273.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 274.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 275.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 276.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 277.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 278.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 279.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 280.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 281.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 282.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 283.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 284.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 285.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 286.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 287.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 288.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 289.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 290.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 291.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 292.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 293.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 294.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 295.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 296.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 297.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 298.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 299.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 300.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 301.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 302.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 303.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 304.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 305.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 306.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 307.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 308.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 309.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 310.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 311.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 314.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 315.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 316.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 317.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 318.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 319.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 320.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 321.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 322.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 323.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 324.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 325.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 326.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 327.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 328.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 329.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 330.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 331.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 332.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 333.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 334.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 335.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 336.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 337.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 338.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 339.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 342.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 343.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 344.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 345.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 346.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 347.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 348.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 349.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 350.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 351.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 352.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 353.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 354.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 355.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 356.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 357.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 358.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 359.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 360.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 361.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 362.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 363.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 364.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 365.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 366.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 367.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 368.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 369.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 370.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 371.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 372.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 375.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 376.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 377.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 378.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 379.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 380.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 381.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 382.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 383.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 384.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 385.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 386.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 387.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 388.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 389.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 390.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 391.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 392.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 393.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 394.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 395.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 396.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 397.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 398.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 399.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 400.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 401.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 404.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 405.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 406.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 407.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 408.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 409.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 410.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 411.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 412.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 413.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 414.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 415.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 416.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 417.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 418.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 419.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 420.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 421.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 422.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 423.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 424.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 425.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 426.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 427.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 428.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 429.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 430.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 431.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 432.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 433.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 434.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 435.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 436.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 437.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 438.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 439.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 440.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 443.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 444.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 445.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 446.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 447.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 448.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 449.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 450.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 451.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 452.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 453.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 454.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 455.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 456.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 457.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 458.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 459.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 460.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 461.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 462.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 463.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 464.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 465.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 466.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 467.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 468.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 469.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 470.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 471.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 472.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 473.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 474.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 475.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 476.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 477.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 480.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 481.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 482.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 483.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 484.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 485.
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 486.
Menü erfolgreich geladen. MENÜGRUPPE: Symbole
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Pop31 einen Namen Zugewiesen
***POP31
**Symbole                          <-------- DAS ISSES
              [&LSst]
              [->&LStarkstrom]
Bei denn anderen nicht mehr
***POP32
              [&LBel]
              [->&LBeleuchtung]
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz.
Habe mir erlaubt es auszuprobieren. Habe aber aus deiner mns eine mnu gemacht, diese geladen und funktioniert einwandfrei.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 15. Jan. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke füe Antwort
aber es bleibt nicht in der menüleiste und die Bildmenüs kann ich auch nicht sehn, hat schon alles funktioniert jetzt nicht mehr ,was ist los damit kann mir das wer sagen. bitte
bin am verzweifeln
danke heinz
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 15. Jan. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bildchen:
**image_erdung
[Erdung]
[Erdung(Erd01)]^c-einfüge Erd01
[Erdung(Erd02)]^c-einfüge Erd02
bei dir steht was völlig anderes
Ach so, in eigenen Menüs kann man auch mit POP1 anfangen
wenn schon alles mal funktioniert hat, würde ich die Datei noch einmal holen und dann versuchen etwas zu ändern.
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 15. Jan. 2004 editiert.]
GWH
erstellt am: 15. Jan. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
SuchpfadfürSupportdateien.zip
Hallo Heinz.
Du mußt deinen Pfad, wo du deine mnu gespeichert hast in den "OPTIONEN - DATEIEN - Suchpfad für Supportdateien" angeben. Am besten einen Ordner anlegen, wo du deine mnu, deine zugehörigen Bipmaps, Diadateien, .... drinnen hast. Dann mußt du noch diesen Pfad an erste Stelle setzen, da ACAD sonst bei, starten nicht darauf zugreift.
TIP: zuerst in den Optionen die Einstellungen machen, dann erst die mnu laden.
Ciao Günter
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 15. Jan. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das wahr mal ein anfang, aber die Menüeinträge verschwinden immer noch nach neustart
siehe bild es sind die letzten 6 einträge
danke noch mal heinz
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bild vergessen
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine obere Menüleiste
ist fast voll
Du kannst doch auch aufklappen
z.B. so:
[->&Fahrzeuge...]
                    [-<&Fahrzeuge...]$I=BIB.Image_Fahr $I=Fahr.*
                    [-<&Autos...]$I=BIB.Image_Autos $I=Autos.*
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Asschu habe aber keine ahnung wo ich das einfüge bei meinen Menüe kanst du mir mal das bei meinen Menü zeigen wo das hingehört
danke heinz
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Jan. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
das musst du schon selbst dort plazieren wo du es hinhaben möchtest.
Ich weiß ja nicht was du unterteilen möchtest.
Ciao
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 16. Jan. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AsSchu
danke habe es schon funkt super danke
heinz
