  Rund um AutoCAD
  Problem mit Schriftkopf-Block
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Schriftkopf-Block (1108 mal gelesen)
wauwaknax
Sehen Sie sich das Profil von wauwaknax an!   Senden Sie eine Private Message an wauwaknax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wauwaknax
P4 1,6GHz 1GB Ram
19" TFT
Windows XP Professional
Autocad 2004
HP DesignJet 1050C
erstellt am: 15. Jan. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
00-PolierHead-sp.zip
Ich habe ein Problem mit einem Schriftkopf (siehe Anhang)
Im oberen Bereich befinden sich die Indexzeilen (Attribute), leider sind es nur 8 Zeilen. Jetzt reicht es aber nicht mehr aus und ich wollte diesen Block bearbeiten, d.h. diese Zeilen samt Attribut nach oben schieben und nach unten erweitern, damit ich mehr Zeilen zur Verwendung habe. Wenn ich jetzt aber diesen Block neu definiere, befinden sich zwar die Zeilen (Linien) am richtigen Platz (richtig verschoben) nur die Attribute bleiben an ihrer unveränderten Stelle.
Wie kann ich diese Attribute mitverschieben?
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 15. Jan. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
guggst du in anhang
ciao georg
wauwaknax
P4 1,6GHz 1GB Ram
19" TFT
Autocad 2004
HP DesignJet 1050C
erstellt am: 15. Jan. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für den Beitrag. Aber es ist nicht ganz das was ich wollte.
Ich will die Indexzeilen samt Attribute nach oben schieben.
Wenn ich den Block sprenge den Indexkomplex nach oben schiebe und dann den Block neu definiere, dann verändert sich die Position der Attribute nicht!
gmk
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
versteh ich nicht?
in meiner re-datei ist doch alles weiter oben.
wauwaknax
P4 1,6GHz 1GB Ram
19" TFT
Autocad 2004
HP DesignJet 1050C
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aja danke (war mein Fehler)
Und wie hast du das gemacht?
gmk
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
1.alten insert gesprengt.
2.alles nach oben verschoben
3.zwei indexzeilen nach unten kopiert (mit attribute)
4.attribute umbenannt. (eigenschaftenfenster)
5.befehl _block
bei "objekte wählen" zuerst die geometrieelemente (=bei dir der    indexkasten und text) und dann der reihe nach die attribute auswählen.
(reihenfolge des auswahlsatzes unbedingt einhalten)
sonst alles wie bei "normalen" block.
(bei interesse:
im lisp-forum findest du eine ganze reihe beiträge zu blöcken mit attr. die dir einen überblick über die datenstruktur geben.)
ciao georg
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
aber der Inhalt der Attribute ist futsch, oder? Wie kann ich 2 Zeilen hinzufügen und nach oben verschieben, und den Inhalt (des Plankopfes) dennoch erhalten. Geht das mit Hausmitteln, oder nur mit *.lsp????
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mit refbearb.
oder habe ich euch total mißverstanden ?
- Sebastian Mattis -
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
mit attredef
block kopieren>explodieren>änderungen durchführen>attredef verwenden
ps "attredef" ist wie "Block" nur das die Änderungen der Attribude bei schon eingefügten Blöcken auch geändert werden.
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 15. Jan. 2004 editiert.]
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
@sebastian,
aber die Attribute werden dann nicht nach oben geschoben, was genau das Problem ist.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
Quatsch !?
gmk
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
@lothar
von inhalt der attr. erhalten hat wauwaknax (cooler name) ja nichts gesagt. für sowas gibts doch die einschlägigen werkzeuge von  cadwiesel oder holger  (neuer block - attr. übernehmen)
georg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
@Kramer
Sorry, war evtl etwas kurz geraten die Antwort...
also ab 2002 müßte man natürlich ein "attsync" danach
ausführen.
(mit all den Konsequenzen, bei einem Schriftfeld aber
ja völlig egal)
Wer eine Version <2002 hat muß nochmal ein attredef
(mit einer Kopie) durchführen, (ohne weitere Änderung)
wauwaknax
P4 1,6GHz 1GB Ram
19" TFT
Autocad 2004
HP DesignJet 1050C
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Mit "attredef" erreiche ich zwar, das die Attribute mit verschoben werden, nur die Inhalte gehen dabei verloren!!!
Wie kann man die Inhalte dennoch behalten?
"Alles funktioniert - und keiner weiß warum!"
Bernd P
cook-general
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
Mann muss darauf achten das kein Attribut denn selben Namen hat.
Die alten Attribute müssen denn gleichen Namen beibehalten.
zur Not wenn es wirklich nicht funktionier (obiges beachten) verwende doch von denn E-Tools attin un. attout.
mfG Bernd P.
Kramer24
Architekt
WIN 10
Original erstellt von cadffm:
[Balso ab 2002 müßte man natürlich ein "attsync" danach
ausführen.
[/B]
Das fehlte mir noch, Danke an alle...
Lothar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
Zudem möächte ich auf ein Lisp hinweisen "att-clone" welches
Attributwerte von einem zu anderen Blockreferenzen überträgt !
Den Wert des AttributNAME kopieren zu einer anderen Blockreferenz
mit dem gleichen AttribNAMEN...
Wer das noch mit Zuweisungen benötigt:
Blxy, Att(wert)1 --> Blxy, Att(wert)2
Muß mal bei www.defun.de vorbeisehen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wauwaknax:
Hallo Bernd!
@wauwaknax
Du mußt attredef natürlich mit einer KOPIE durchführen,
sonst (beim Auflösen) gehen die Attwerte natürlich flöten !
wauwaknax
P4 1,6GHz 1GB Ram
19" TFT
Autocad 2004
HP DesignJet 1050C
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd P:
Also, ich hab jetzt mit "attout" die Attribute gesichert, hab dann mit "attredef" den Schriftfeldblock umgeändert hab mir dann die richtigen Attributinhalte mit "attin" wieder hereingeladen. Aber da vertauscht er Änderung mit Index (d.h. die Attributsinhalte von vorher Datum stehen dann im Feld Änderungen - und umgekehrt)
