 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: farbig plotten mit AutoCad (5161 mal gelesen)
froni Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 14.01.2004
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es die Möglichkeit im AutoCad 2004 eine Zeichnung farbig zu plotten? Wenn ja, welche Einstellungen muss ich vornehmen? Wenn jemand ne Lösung für mich hat bitte melden. Grüsse, froni
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froni
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froni
Hallo Froni, das kannst Du in der Stiftzuweisung ctb-Datei im Plotmenü definieren. Mach eine neu CTB-Datei z.B. Farbig.ctb Im Bearbeitungsmenü für die CTB's ist links die Farbe in der Zeichnung der Du rechts eine Plotfarbe zuordnest, die kann gleich oder auch unterschiedlich wie die Farbe auf dem Bildschirm sein. Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Wolli am 14. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froni
falls du meinst, 3d-objekte mit "gefüllten" flächen das geht ab der 2004 aus dem papierbereich, hier kannst du einem ansichtsfenster sagen, ausplotten gerendert (früher nur verdeckte linien möglich) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 14. Jan. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froni
Zitat: Original erstellt von Brischke: Nein - Nur Schwarz/weiß, auch auf Farbdruckern.
Sorry für die Kritik an einem Moderator. Auch ein Anfänger in Sachen AutoCAD hat eine qualifizierte Antwort verdient.
Markus
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Jan. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froni
Zitat: Original erstellt von marcokochini: Sorry für die Kritik an einem Moderator. Auch ein Anfänger in Sachen AutoCAD hat eine qualifizierte Antwort verdient.Markus
Dafür braucht man sich doch nicht entschuldigen, Kritik ist wichtig ! Holger hat sich da sicher etwas hinreißen lassen - merkwürdig war es wohl das AutoCAD voreingestellt farbig druckt und nicht s/w !?
Könnte natürlich auch ein Versuch auf einem S/w Plotter gewesen sein, ctb ungewollt genutzt usw. Ich konnte zum Feierabend mal zur Abwechslung schmunzeln, und das war nichtmal bös´ gemeint. Hoffe das froni nicht abgeschreckt wurde, denn das hatte sicher keiner im Sinn. Froni : Wenn du weiter Fragen hast, frag ! ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froni
@Markus Kritik ist ok, wie Sebastian sagt auch wichtig! Ergänzend zitiere ich mich mal selbst PS: Ich gehe davon aus, dass es sich hier um ein lieb gemeintes Fake zum Feierabend handelt. Das war zum Zeitpunkt meines Postings meine tatsächliche Meinung. @Froni Sorry, nach einem anstrengenden Arbeitstag möchte ich bitten die Entschuldigung anzunehmen. Ist nicht böse gemeint gewesen! Wenn du fragen hast ... posten! Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
