Thema: Position der Attribute in Blöcken? (1337 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab nochmal eine Frage zu Attributen! Habe viele Blöcke mit Attributen belegt (für Extraktion). Wenn ich mir die Attribute in meinem Zusammenbau anzeigen lasse, dann liegen die (je nach Einbindung in den Block) sehr durcheinander und auch übereinander. In Blöcken die gespiegelt sind, sind die Attribute auch gespiegelt (teilweise verschoben)! Zu ablesen am Monitor ist das nicht sehr schön! Wie macht man das am besten? Wie bekomme ich das am besten in den Griff? Muß ich die Positionen der Attribute manuell verschieben (in den Blöcken)? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Servus Für denn nächsten Plan Die Sysvar "Mirrtext" steuert das Spiegeln von Texten (auch Attribute). Wenn man einen Block spiegelt werden die Attribute richtig angezeigt. Bei denn bestehenden Blöcken kann man vielleicht was mit Lisp machen. ------------------
Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hallo Alpschorsch, folgender Link führt dich auf die Doku eines Tool's von mir. Damit kannst du die Attribute in alle möglichen Richtungen manipulieren. Mittlerweile (sorry, es ist noch eine alte Doku) kann das Tool noch einiges mehr. Wenn du Interess hast, mail, dann sende ich dir die aktuelle Doku zu. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Zunächst natürlich den Block sinnvoll erstellen. Blockspiegelungen tunlichst vermeiden. (oft reicht drehen / Symentrische BT) Spiegeln : (in 90% darf ich das vom Auftraggeber her schon nicht) Wenn es nicht zu umgehen ist an mirrtext denken, und zur weiteren Bearbeitung dient der Befehl attedit., mit der Befehlszeilenversion kann man sich dann passende Makro´s erstellen. zB.: Attribute verschieben (wer es über die Griffe nicht mag), Attribute drehen usw. (Edit: Zusatz) Beispiel:
Bei dem Block "W_EB-006-LR_SEITE_2" zB wird der Text (Attribute) wohl immer im Bauteil landen so wie er bei dir platziert ist in der Blockdefinition !? - Ich hätte die zB "außen" vor den Schraubenkopf platziert.
------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
ich weiss, du wirst es nicht gerne hören... und ich habe es ja auch schon bei deiner layout-text-verschiebungs-sache geschrieben. wenn du die möglichkeiten von autocad überdenkst und dann mit köpfchen ans zeichnen rangehst, lassen sich die meisten probleme umgehen... man kann im nachhinein natürlich viel "ausbessern", auch und vor allem mit lisp. ------------------ ...so long and thanx for all the fish! [Diese Nachricht wurde von marvin101010 am 14. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Servus bei Mirrtext wird nicht berücksichtigt Verschachteltet Attribude Block über das Eigenschaftsfenster spiegelt Block schon beim einfügen mit z.B X=-1 einfügt ------------------
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beispiel: [i] Bei dem Block "W_EB-006-LR_SEITE_2" zB wird der Text (Attribute) wohl immer im Bauteil landen so wie er bei dir platziert ist in der Blockdefinition !? - Ich hätte die zB "außen" vor den Schraubenkopf platziert. Hallo cadffm, ist klar! Das heißt manuell verschieben? Es ist so das der Block ja mehrfach in der Datei eingefügt ist! Dann muß ich also an (jeder Position) immer wieder die Attribute so schieben? Sehr aufwendig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[wenn du die möglichkeiten von autocad überdenkst und dann mit köpfchen ans zeichnen rangehst, lassen sich die meisten probleme umgehen... Deswegen bin ich hier! Damit ich Qutsch in Zukunft vermeide! Gelobe Besserung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Deswegen bin ich hier! Damit ich Qutsch in Zukunft vermeide! Gelobe Besserung Deshalb erkläre ich meinen Azubi's auch immer wieder wie wichtig es ist das "Handwerk" von der Pike auf zu lernen; d.h. auf dem guten alten Zeichenbrett die ersten Schritte zu machen. CAD kommt dann erst später dazu. So bekommt man viel mehr "Gefühl für das Zeichnen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 14. Jan. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz meiner Meinung! Hab das aber "Gott sein dank" nicht lange gemacht! Schmiererei! Nacht's um drei, der Rapido im Eimer! Kein Laden mehr auf! Am nächsten Tag abgeben! Dann Ärger ich mich lieber über den Rechner! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 14. Jan. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hallo, muss einfach auch noch meinen Senf dazugeben. "Handwerk" am Brett lernen O.K. - ABER - wer von vornherein bei der Arbeit mit acad das Programm nur als Rapido-Ersatz nutzt (d.h. ne dwg genau so erstellt wie 'ne Papierzeichnung) - der kann ja gar keine Vorteile und Erleichterungen von CAD nutzen. Wie oft stolpern wir noch über reine 2D Schnitte - alles ohne Layouts im Modellbereich gezeichnet (Maße errechnet und editiert, Blöcke gesprengt und zurechtgestutzt - weil's ja sonst nicht auf's A0 Blatt passt) - als ob der Monitor ein Zeichenbrett wäre. Und spricht man dann diese Leute auf CAD an - dann geht das Geschimpfe los, dass es ja alles viel zu lange dauert und das Programm ja Mist ist weil es nicht am Blattrand automatisch alles kappt und man beim Ändern viel zu viel rechnen muss. Kurz und knapp - Ich nutze acad um mir die Arbeit zu erleichtern - nicht um einen Papierplan zu zeichnen. Der sollte nämlich NEBENBEI mit abfallen. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Zitat: Original erstellt von j-sc: ABER - wer von vornherein bei der Arbeit mit acad das Programm nur als Rapido-Ersatz nutzt (d.h. ne dwg genau so erstellt wie 'ne Papierzeichnung) - der kann ja gar keine Vorteile und Erleichterungen von CAD nutzen.
da rennst du bei mir offene türen ein...aber leute die darüber schimpfen, dass CAD länger dauert als "handzeichnen" und wie von dir beschrieben arbeiten, verirren sich glaube ich nicht hierher. ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
