  Rund um AutoCAD
  Werkzeuge in Autocad anpassen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeuge in Autocad anpassen (401 mal gelesen)
Walera_G
Sehen Sie sich das Profil von Walera_G an!   Senden Sie eine Private Message an Walera_G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walera_G
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sage gleich am Anfang : bin Anfänger in Autolisp Also bringe langsam mir die Sache bei. Zur zeit Arbeite mit Autocad 2002.
Jetzt zu den Problem:
Ich möchte gerne dass, wenn ich das Befehl Zentrumsmarke drücke Layer Mitte „Mittellinie“ aktiv wird das klappt mit:
  ^C^C.-layer _set !*MITTELAY*  _dimcenter
dann aber wenn ich mit dem Befehl fertig bin, soll ursprüngliches Layer wieder aktiv werden ich habe mit _LayerP ausprobiert aber  Ablauf  erfolgt automatisch.
Also muss ich irgend wie den  „_dimcenter“ transparent machen oder so.
Eventuell kann mir jemand bei diesen Problem helfen.
Ich Danke.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walera_G 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C_-layer;m;Layername;;^C^C_dimcenter;\^C^C_layerP
PS.: das was du geschrieben hast ist ein Makro.
Der "\" denn ich eingebaut hab veranlast AC auf EINE Eingabe zu warten.
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 14. Jan. 2004 editiert.]
Walera_G
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Ich habe zwar nicht ganz Verstanden warum die Zeile jetzt anderes aussieht und bei mir läuft die nicht aber wenn ich die Zeile so schreibe:
^C^C.-layer _set !*MITTELAY*  _dimcenter;\^C^C_layerP
Dann Läuft alles wunderbar.
Also vielen vielen Dank.
