  Rund um AutoCAD
  Autocad 2004 mit XP
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2004 mit XP (893 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Heute wird bei uns Windows XP und Autocad 2004 installiert. Wir haben aber nur Ärger. Gibt es da eine bekannte Unverträglichkeit?
Seven
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Unverträglichkeit ist mir bisher (bis die Lösung kommt)
nur eine bekannt.
Alles andere: Funktioniert einwandfrei.
Nutze die nächste 1/2h die SUCHfunktion und schreibe dann nochmal
was sich danach noch nicht geklärt hat.
(wie gut kennst dich mit ACAD aus ?)
- Sebastian Mattis -
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Präziser:
Wir haben so um die 250 Plotstiltabellen. Will ich plotten, muss ich 20 sek warten, bis das Plottenfenster kommt. Lösche ich die Hälfte der Plotstiltabellen geht es schneller. Anscheinend werde alle Plotstiltabellen geladen, was ich ja eigentlich gar nicht haben müsste, sondern nur die eine, welche aktiv ist. Ist diese Warterei ein bekanntes Problem?
Was kann ich dagegen tun?
P.S. Die 250 Plotstiltabellen sind nicht mein Verschulden. Sie müssen leider auch beibehalten werden (alte noch aktive Projekte)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchen.
Gibt ein Prog das die STB´s bzw CTB´s in denn Ordner der Zeichnung "plaziert" (und wiederfindet).
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seven:
allein das Auswählen würde mich derart nerven, dass ich .
Ich habe alle "temporär überflüssigen" *.ctb in einen anderen Ordner geschoben, auf dem ich dann zugreife...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Prog. heißt clink und ist schon mehrfach gepostet.
funkt wunderbar.
CUSee you = Wir sehen uns cw
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Annahme:
Du möchtest alle alten Zeichnungen mit CTB-Files versehen.
Lösung bei uns:
Verschiedene AutoCAD-Profile
z.B.: AutoCAD-Profil für Projekte von 2000 nennst du Autocad 2000; Plotstiltabellenpfad (wer hat eigentlich das Wort Plotstiltabelle kreiiert ??? -> blödes Wort, bricht man sich fast immer die Zunge dabei) verweist auf 2000er Plotstiltabellen, selbiges für 2001, 2002, 2003 usw.
(Wir haben es bei uns auch so gemacht und geht eigentlich ganz gut, haben zwar keine 250 CTB-Files, weil es bei uns einen CAD-Standard gibt der dich vor solchen Monstern bewahrt, aber eine Tochterfirma)
Grüsse
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Kramer24
Jaja ich weiss, nicht meine Schuld mir ist es auch zu blöd, ich komme generell mit einer Plotstiltabelle aus im Leben.
Seven
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals
Ich habe mir clink organisiert. Nun, da steht was von wegen man soll
- Laden Sie die DVB-Datei in AutoCAD2000, 2000i oder 2002.
Nun was ist DVB und womit und wohin in Autocad soll ich das laden.
Seven
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Jan. 2004 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du in AutoCAD schon mal die F1-Taste gedrückt?
Stelle deine Frage doch erst mal dort. Wenn du dann an einer Stelle wirklich nicht mehr weiterkommst, dann frage wieder hier.
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 15. Jan. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Thomas Rausch
Hat sich geklährt in Autocad LT gibt es keine DVB-Dateien
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
@ seven
ich bin ja ein geduldiger Hund, aber den anderen hättest du ruhig etwas zeitiger mal was von LT sagen können.
gruß
thomas
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal eine anregung:
ich denke wenn du gleich geschrieben hättest, dass es sich um eine LT-version handelt, hätte man etwas spezifischer antworten können.
das ist jetz ganz lieb gemeint...ohne jeden negativen unterton, ehrlich
...so long and thanx for all the fish!
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 15. Jan. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ marvin101010
@ Thomas Rausch
Jaja tut mir leid, ich sass damals aber auch nicht vor meinem eigenen PC, den Momentan, wie angetönt, werden bei uns im Haus die Pc's neu aufgesetzt, immer einer nach dem anderen, und ich habe den netten Job, dann alle zu testen, sitze also abwechselnd vor Lt und vor Vollversionen. Bei dem problem war es halt eben mal gerade ein LT.
seven
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber wenn ihr generell Lt-Rechner habt und es auch dort
funktionieren muß ist es doch egal an welchem Rechner du sitzt,
berücksichtigt werden muß es so oder so.
( Also auch in den Frage hier, somit: angeben  )
