Thema: Plotten über Seiteneinrichtung (327 mal gelesen)
wisch Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 22.05.2003
erstellt am: 14. Jan. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir plotten im Acad über die Seiteneinrichtungen, die wir mit einer vorgeschaltenen Lisp vor dem Plotbefehl reinladen, d.h. im Plotdialogfeld rechts oben unter "Name der Seiteneinrichtung" sind dann gewisse Plot-Voreinstellungen zu finden. Diese Ploteinstellungen bleiben immer mit der Zeichnung mit abgespeichert, auch durch das bereinigen bekommt man sie nicht weg. Mein Problem ist nun, dass sich im Laufe der Zeit die Einstellungen geändert haben und ich die neuen Einstellungen immer über oben genannte Lisp reinladen möchte, dazu müsste ich aber alle "alten" Seiteneinrichtungen, die bereits mit der Zeichnung abgespeichert sind, rauslöschen können. Weis irgend jemand, wie man das realisieren kann?! ------------------ wisch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisch
Hi Wisch, bei cadditions gibt es ein LSP das die Lösung für dein Problem darstellt: unter Downloads einfach "cDelPSetups.lsp" runterladen und, was ich mitbekommen habe, noch richtig stellen. 2. Zeile muss wie folgt aussehen: (defun c;DelPSetups () {Strichpunkt bitte durch Doppelpunkt ersetzen - hier im Forum würde aber sonst ein grimmiger Smilie entstehen} sonst kannst du es nicht starten. Ein hoch auf http://www.cadditions.de
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisch
Zitat: Original erstellt von wisch: Hallo!"Name der Seiteneinrichtung" sind dann gewisse Plot-Voreinstellungen zu finden.
HI Wisch, wenn bei "Name der Seiteneinrichtung" auf Löschen gehe, dann sind Sie auch weg! Oder hab ich dich falsch verstanden?
wisch Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
