  Rund um AutoCAD
  Symbole
Autor Thema:  Symbole (1458 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 14. Jan. 2004 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage kann man Symbole (Elektro) einmal auf Aktuellen Layer und einmal auf definierten Layer legen z.b: Leuchten gleich auf Layer E_Beleuchtung, E_Schwachstrom unsw.
Kann man das bei den Menüs vordefinieren b.z.w kann ich sagen auf aktuellen Layer oder auf den Layer Starkstrom, Schwachstrom
Danke Heinz
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
für mich heißt es : Zwei Layer-> zwei Objekte. Du müsstest also das Symbol 2x einfügen bzw. kopieren und dann auf anderen Layer legen ("copytolayer").
Aber ich denke, auch hier gibt es eine Lösung mit Lisp o. ä....
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von Kramer24:
[B]Hallo Heinz,
Lothar
Danke für Antwort
Ist nicht ganz richtig mit 2 Layer, habe einmal eine Zeichnug wo ich das Symbol auf aktuellen Layer einfüge, und dann wieder einen Plan wo ich das Symbol gleich auf dein Richtigen Layer einfüge ohne diesen Aktuell zu setzen. Der Layer Bemassung ist aktuell das symbol soll beim einfügen aber auf Layer Starkstrom eingefügt werden, ist das ich nicht immer zwischen den Layer hin und her schalten muss.
Danke für Antwort
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. so
^C^C-layer;m;Starkstrom;fa;57;^C^C-einfüge;Block-Steckdose;\;;;_LayerP
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das ist mir klar aber was ist wenn ich das Symbol auf dein aktuellen layer legen will und auch diese Einstellungen übernehmen will
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
sofern das Symbol auf Layer 0(Null) abgelegt und Farbe und Lst auf von Block, kommt es beim Einfügen doch automatisch auf dem aktuellen Layer.
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Funkt aber nicht so
***MENUGROUP=Symbole
***POP1
              [&SST]
              [->&Starkstrom]
ID_Ausschalter_0  [Ausschalter]^c^c-layer;m;fa;5;^C^C-Einfüge; Ausschalter;\;;;_layerP;\$M=$(getvar,userr5);
Danke für antwort
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast den Layernamen vergessen
Mein Vorschlag war auch für ein Makro gedacht. Im Menü muss du das selbst austesten.
Layer zurücksetzen _LayerP muss auch an Ende
Irgenwo ist auch ein Leerzeichen zuviel
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 14. Jan. 2004 editiert.]
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit layernamen ist ok aber er setzt mit die farbe nicht auf blau
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dober Heinz:
und wie bitte schön heißt der Layer?
fa ?
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo so sieht es jetzt aus und funkt soweit auch
***POP1
              [&SST]
              [->&Starkstrom]
ID_Ausschalter_0  [Ausschalter]^c^c-layer;m;--E_Starkstrom;fa;5;;^C^C-Einfüge Ausschalter;\$M=$(getvar,userr5);
ID_Wechselschalter_0  [Wechselschalter]^c^c-layer;m;--E_Starkstrom;fa;5;;^C^C-Einfüge Wechselschalter;\$M=$(getvar,userr5);
ID_Ausschalter_2_pol_0  [Ausschalter 2 pol]^c^c-layer;m;--E_Starkstrom;fa;5;;^C^C-Einfüge Ausschalter2pol;\$M=$(getvar,userr5);
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das mit dem Layer zurücksetzen auch getestet?
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein noch nicht
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 14. Jan. 2004 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von AsSchu:
Hallo AsSchu
Ja ich hebe es getestet finkt nicht hast du eine Idee wäre dir dank bar.
mfg heinz
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 15. Jan. 2004 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen wer kann mir hefen das ich wieder auf aktuellen Layer steh nach einfügen des symbols danke heinz
sieht so aus.
***POP20
              [&LSST]
              [->&LStarkstrom]
ID_Ausschalter_0  [Ausschalter]^c^c-layer;m;--E_Starkstrom;fa;5;;^C^C-Einfüge Ausschalter;\$M=$(getvar,userr5);\; ^c^c_layerP;
ID_Ausschalter_3_pol_0  [Ausschalter 3 pol]^c^c-layer;m;--E_Starkstrom;fa;5;;^C^C-Einfüge Ausschalter3pol;\$M=$(getvar,userr5);
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das  funkt nicht erleget mit dein layer starkstrom auf weiss zurück statt auf blau
aber danke
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir wer Helfen der aktuell Layer wird nicht zurückgesetzt erlegt mir alle Layer auf weiss.
was weisst das 1;1;0;_LayerP
danke heinz
***POP31
              [&LSst]
              [->&LStarkstrom]
ID_Ausschalter_0  [Ausschalter]^c^c-layer;m;--E_Starkstrom;fa;5;;^C^C-Einfüge Ausschalter;\$M=$(getvar,userr5)1;1;0;_LayerP
ID_Wechselschalter_0  [Wechselschalter]^c^c-layer;m;--E_Starkstrom;fa;5;;^C^C-Einfüge Wechselschalter;\$M=$(getvar,userr5)1;1;0;_LayerP
