 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Attribute extrahieren von mehrern dwg Dateien (712 mal gelesen)
sleepi Mitglied Techniker
 Beiträge: 162 Registriert: 14.01.2003 WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 13. Jan. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Frage zur Attributsextraktion Wer weiss eine Möglichkeit wie ich aus mehreren 1000 dwg Dateien schnell und einfach Attribute extrahieren kann ... ohne dabei die dwg zu öffnen z.B.: Verzeichniss mit den Files auswählen --> dannach Block auswählen --> jetzt das format xls, mdb, ... Grüsse Sleepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Jan. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Hallo, also rein theoretisch sollte das die Attributsextraktion aus 2004 können. Klappt auch über mehrere Zeichnungen. Die Blöcke und Attribute wählen ist etwas nervig aber das eigentliche Problem liegt woanders. Es klappt nur, wenn die Blöcke NICHT an der gleichen Position liegen (BUG IN DER ROUTINE???!!!). Liegt z. B. Block A in 3 Zeichnungen an 3 unterschiedlichen Stellen, wird er 3 mal gefunden und die Attribute extrahiert - liegt er in allen Zeichnungen auf den gleichen Koordinaten werden nur die Atribute des Blockes aus der ersten Zeichnung extrahiert. J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Jan. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
erstellt am: 13. Jan. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, na ja das attout da kann man attribute nur von der aktuellen zeichnung extrahieren ... bild ich mir zumindest ein das mit acad2004 wäre die lösung ... habe es zwar noch nicht aber der nachteil wie du ihn beschrieben hast ist schon dumm da meine blöcke im layout liegen und das schriftköfpe sind liegt die vermutung nahe das es einmal passieren könnte das sie am gleichen punkt liegen ... das wäre schlecht wenn einer fehlt irgendwelche drittanbieter gibt es nicht? danke sleepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 20:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von sleepi: Hallo, irgendwelche drittanbieter gibt es nicht? sleepi
Hallo, ich habe gerade für eine sehr große Firma ein Tool zur Zeichnungsprüfung geschrieben, das u.a. im Batchbetrieb für beliebig gewählte Dateien oder "alle DWGs im gewählten Verzeichnis" Prüfdateien erstellt. Eine dieser Prüfdateien ist auch die komplette Liste aller Attribute mit ihren Werten, die direkt z.B. in Excel gelesen werden kann. Wenn Dich das Tool interessiert, dann kann ich Dir die aktuelle Version zur Prüfung zusenden. Berechnen würde ich dafür 100 Euro + MwSt, wenn es Deine Ansprüche erfüllt. Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
erstellt am: 13. Jan. 2004 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was muss es können ... es muss einfach zu bedienen sein ich will von mehreren plänen jeweils vom gleichen block die attribute in eine access oder excel datenbank extrahieren wenn du der meinung bist dein programm kann das dann würde ich es gerne testen grüsse sleepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Jan. 2004 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Hallo Sleepi, prinzipiell ist das kein Problem, da etwas im Scriptbetrieb lauffähiges zu machen. Auch das Extrahieren aus den verschiedenen Layouts spielt dabei keine Rolle. Auch das Ziel ASCII, Excel, Access kein Thema .. nur eins bereitet mir Kopfzerbrechen: Zitat: Original erstellt von sleepi: ... ohne dabei die dwg zu öffnen ...
Hat dieser Wunsch einen bestimmten Grund? Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2004 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
@Sleepi ( ohne auf die individuelle Programmierung einzugehen )die ersten beiden Antworten sind praktisch schon die Antworten die du benötigst. 1. Das erwähnte Attribute extrahieren ist genauso auch in ACAD2002 enthalten (mit tatsächlich diesem kleinen Programmierfehler). Da ich gerade kein ACAD zur Hand habe: ACADhilfe befragen. - Oder natürlich hier die Suchfunktion: Attribut auslesen etc. 2. Die 2. Lösung (von mir) mit dem attout der ETools. Zu dem "ohne die dwg´s zu öffnen" muß ich dir erklären das wir (sage das jetzt wg. deiner Antwort zu Holger´s Frage) damit nicht meinen das DU die 100 DWG´s öffnen sollst, das macht das "Programm" (in meinem Vorschlag "Batchpro" aus den Migrationstools) schon selber ! Du hattest das sicher nicht so verstanden wie es Holger meinte...oder?! Er meinte ob sie wirklich nicht geöffnet werden "dürfen". Falls du gerade mal Zeit haben solltest suche doch mal im Forum nach "batchpro" und/oder "script" (bzw. "skript") - da kommen dir sicher noch ganz andere ungeahnte Möglichkeiten unter die Augen. So, nun reicht es erstmal. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fachi Mitglied Fachinformatiker
 Beiträge: 2 Registriert: 26.02.2004
erstellt am: 26. Feb. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Hallo Herr Berger, könnten sie mir vielleicht eine DemoVersion ihres Programms zu extrahieren von Attributen zusenden? Ich hätte sehr großes Interesse ihr Programm zu kaufen Danke im Vorraus MfG Fachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003 ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
datamanager-m von abcom-online.de hervorragend für die Attributsextraktion in Accesss oder Excel geeignet. Auch für umfangreiche Zeichnungsdatenbanken. Testversion 30 Tage kostenlos zum downloaden. unbedingt ausprobieren. kostet ca. 600,- lohnt sich wirklich. gruß kbm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
