  Rund um AutoCAD
  Schreibgeschützte Zeichnung schließen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schreibgeschützte Zeichnung schließen (331 mal gelesen)
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
erstellt am: 13. Jan. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem ich es im VBA-Forum versucht habe, jetzt noch einmal hier.
Ich möchte Zeichnungen, die schreibgeschützt aufgerufen wurden, schließen ohne daß die lästige Abfrage kommt, ob man speichern will.
Gibt es dazu in VBA eine Idee? In WORD gibt es AUTOCLOSE (Name des Modules oder der Routine), ist das auch hier möglich?
Axel
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Jan. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn's dir bloß um das Klicken bei der Abfrage geht, pack dir doch folgendes ( erweiterungsfähiges Lisp ) auf n Button :
(defun c:close_x( / )
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "filedia" 0)
  (if (findfile "c:/muell.dwg")
    (vl-file-delete "c:/muell.dwg")
  (command "_saveas" "2000" "C:/muell")
  (setvar "filedia" 1)
  (setvar "cmdecho" 1)
  (command "_close")
(vl-load-com)
Nur ein Vorschlag - grins -
Gruß Thomas
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Jan. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der acad-hilfe
object.Close([SaveChanges][, FileName])
Object
Document; Documents
The document to close.
SaveChanges
Variant; input-only; optional
(Not applicable when called from Documents collection.)
Specifies if the drawing is to be saved or not.
TRUE: Save the drawing.
FALSE: Do not save the drawing.
FileName
String; input-only; optional
The name to assign to the drawing. If no name is provided when saving a drawing for the first time the drawing will be saved using the VBA project information: ThisDrawing.Path\ThisDrawing.Name.
z.B.:
activedocument.close(false)
schliesst in VBA die aktuelle zeichnung ohne zu fragen
For Each n1 In AcadApplication.Documents
        n1.Close (False)
Next
schliesst alle geöffneten zeichnungen ohne zu fragen
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Jan. 2004 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
und das geht sogar als Einzeiler!
(command "vbastmt" "activedocument.close false")
schließt die aktuelle Zeichnung ohne zu speichern, egal ob sie schreibgeschützt ist oder nicht.
CADchup
www.cadditions.de
axeld
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten, aber ich suche etwas anderes.
Ich möchte beim Bestätigen des X rechts oben im Fenster die Zeichnung schließen, und zwar mit einem der oben beschriebenen Befehle. Wenn die Zeichnung schreibgeschützt ist, soll nur geschlossen werden, sonst soll die Dialogbox normal erscheinen.
Axel
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube nicht dass das so ohne weiteres geht - und woher bitte soll das System den vorher wissen, dass die Zeichnung nicht vielleicht doch geändert wurde um die Änderungen zu speichern?
Also ich habe mir CADchup's Einzeiler auf 'nen Button gelegt. Wenn
der dann aber ganz rechts oben in den Werkzeugen liegt muss man schon gut zielen, damit man sich nicht ausversehen aus ner Zeichnung kickt wo man doch was speichern wollte.
Ciao
J-SC
CADmium
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube...
..beim "Drücken auf das Kreuzchen" Rechts oben ruft Windows die Methode Close der Anwendung (bzw. des Fensters)auf. Diesen Aufruf mütße man abfangen und durch "close false" ersetzen...
Meiner Meinung nach ein bißchen viel Aufwand....
Aus ACAD heraus wüßte ich auch nicht wie..
Gruß Thomas
P.S. Mein Beitrag oben ist ein Witz! Hoffentlich gemerkT?t
