  Rund um AutoCAD
  XRef paßt nicht
Autor Thema:  XRef paßt nicht (319 mal gelesen)
Sandra_
Bauzeicherin
Sehen Sie sich das Profil von Sandra_ an!   Senden Sie eine Private Message an Sandra_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandra_
XP; Civil 3D 2007,2006,2004, RZI Tiefbau 11.2, ithw, 3.0 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will einer Zeichnung einen XRef zuordnen, beide dwg´s sind in Gauß-Krüger-Koordinaten, Einfügepunkt 0,0. In einer Richtung passen beide richtig zusammen; in der anderen (die, die ich brauche natürlich), ist der XRef nach unten links verschoben.
Was ist denn das ?
Danke und Gruß
Sandra
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sandra
hmmm...das einfachste zuerst...liegen denn beide zeichnungen für sich gesehen richtig im koordsys?
...so long and thanx for all the fish!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
(falls die Geometrie tatsächlich an der richtigen Stelle liegt, könnte dies, s.unten, der Fall sein)
Edit: hast du dies überhaupt schon getestet ?
Weitere Möglichkeit: in der "Xref-Datei" die sysvar "basis" prüfen,
diese sollte auf 0,0,0 stehen...
- Sebastian Mattis -
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war´s !
Basis bei dem XRef war nicht 0,0,0 (Geometrie ist ok)
danke !
super, daß es hier so schnell geht.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
als erstes stellt sich mal die Frage, sind Deine Dateien im gleichen Koordinatensystem? Gauß-Krüger ist ein weiter Begriff. Ich werfe mal ein paar Begriffe in den Raum:
Gauß-Krüger-Koordinaten im alten Lagefestpunktfeld
Gauß-Krüger-Koordinaten im partiell erneuerten Lagefestpunktfeld
Gauß-Krüger-Koordinaten im erneuerten Lagefestpunktfeld
Gauß-Krüger-Koordinaten im erneuerten Lagefestpunktfeld (landesintern)
Gauß-Krüger-Koordinaten im System 40/83
Gauß-Krüger-Koordinaten im System 42/83 (6°)
Gauß-Krüger-Koordinaten im System 42/83 (3°)
Gauß-Krüger-Koordinaten RD/83
Alle unterscheiden sich. Liegt es vielleich daran?
Grüße Lutz
[Edit]: Leider zu spät... [Edit]
May the force be with you!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 13. Jan. 2004 editiert.]
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 13. Jan. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
gib dir mal einen anderen log als "sandra"...zB "horst"...
wetten dann geht es nicht so schnell?
