  Rund um AutoCAD
  DWG --> 3DS
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG --> 3DS (692 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe folgende Frage:
ich arbeite gerade an einer 3D-Szene im CAD. Hier ertselle ich die Geometrie. Die Weiterarbeit erfolgt im 3ds max. Ich exportiere meine Szene im CAD ins 3ds-Format, dabei wähle ich  "Layern übernehmen" aus.
Die Texturierung der Oberflächen erfolgt im 3ds max sowie eine kleine Kamerafahrt.
Beim Export werden allerdings die Layernamen nach dem 10. Buchstaben abgeschnitten..kann man dies durch ne Einstellung ändern?
Gibt es möglicherweise ein externes Exportprogramm, welches über erweiterte Einstellungmöglichkeiten verfügt (sollte aber kostenlos sein bzw. ne funktionstüchtige Testversion).
Zudem besteht das Problem, dass alle Elemnte eines Layers nach dem Import in 3ds max nicht mehr trennbar sind. Alles wird irgenwie gruppiert und ich weiß nicht wie man alles wieder in die Einzelemente zerlegen kann.
Danke und Gruß Sero
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Jan. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal probiert im VIZ mit dem FileLink-Manager zuarbeiten ? (ist ungefähr gleich wie Xref im AutoCAD); Objektgruppierungen erfolgen nach Layer (Standard), kann aber auch geändert werden.
Einziger Nachteil: DWG darf nicht 2004er-Format haben.
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 13. Jan. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sero
ein externes exportprogramm brauchts du nicht.
die dwg als dwg abspeichern (export als 3ds ist nicht notwendig)
-3ds max öffnen
-datei -> importieren (dwg)
die weiteren einstellungen entnimmst du bitte dem screenshot.
mit diesen einstellungen erhalten die objekte den namen des layers
auf dem sie liegen plus einem numerischen suffix je nach anzahl.
hat dein acad layer 20 zeichen hat der objektname auch diese 20 zeichen plus den erwähnten suffix.
mit diesen einstellungen werden alle acad objekte auch als einzelne objekte importiert.
die option "blöcke in gruppen umwandeln" zu aktivieren ist
vielleicht noch empfehlenswert, da diese gruppen dann im 3ds max
geöffnet, bearbeitet und wieder geschlossen oder ganz aufgelöst werden können.
(das will man aber nach solchen übergaben meist gar nicht)
je sauberer die *.dwg geführt ist (layerdisziplin !)
desto einfacher ist die weiterbearbeitung im *.max
wenn man den 0,0,0 punkt im 3ds max sowie im acad einhält kann man sauber evtl. ergänzungen der *.dwg einzeln, schrittweise übergeben.
(option -> objekte mit aktueller Szene michen)
die beiden programme arbeiten sehr gut zusammen (macht spass)
gruss jochen
12345679 * 8 = 98765432
sero
erstellt am: 13. Jan. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jochen,
ersteinmal vielen Dank für deine Antwort.
Aber ein Frage hast du mir noch nicht beantworten können:
ich habe beispielsweise auf einem Layer verschieden 3D Elemente, die nicht unbdingt miteinander verbunden sind. Nach dem Import ins 3ds max sind diese Elemente  alle zusammengefasst und somit nicht mehr einzeln und unabhänging editierbar. Man könnte nun diese Elemente, die man untrschiedlich  editieren möchte,  auf versch. Layer packen, aber in einer komplexen Szene wird´s dann schnell unübersichtlich.
Gibt´s im 3ds max nicht die Möglichkeit das wieder zu trennen, ähnlich wie beim Befehl kappen.
Danke Sero
c@s
cad kommunikation
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 13. Jan. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
die frage ist beantwortet
"mit den einstellungen (siehe screenshot) werden alle acad objekte auch als einzelne objekte importiert und benannt"
zuständig dafür ist die option "in Einzelobjekte umwandeln"
->ist diese option aktiviert werden alle objekte eines layers
  zu einem einzigen objekt zusammengefasst und lassen sich auch
  nicht mehr trennen.
->ist diese option deaktiviert werden alle objekte eines layers
  einzeln übergeben und einzeln benannt.(layername+numerischer sufix)
setze die einstellungen wie im screenshot und probiers nochmal aus
gruss jochen
