  Rund um AutoCAD
  Schnellauswahl defekt
Autor Thema:  Schnellauswahl defekt (242 mal gelesen)
gehry
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von gehry an!   Senden Sie eine Private Message an gehry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehry
Win10
Autocad Lt 2021
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Folgendes Problem:
Seit einigen Tagen macht die Schnellauswahl Probleme. Um genau zu sagen, ist unter Schnellauswahl der Buttom für die Objektauswahl inaktiv, d.h. wenn ich nicht Objekte in der ganzen Datei, sondern in einer bestimmten Auswahl, filtern möchte (bei sehr großen Dateien Zeitersparnis).
Habe eigentlich nichts geändert oder an irgendwelchen Variablen rumgefingert.
System Acad 2000 NT4-SP6a
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Gehry
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
ist unter Anwendung "In neuen Auswahlsatz einfügen" angehakt?
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gehry,
ich zitieren mal die AutoCAD-Hilfe und hoffe das es daran liegt...
Help:
Objekte wählen
Schließt das Dialogfeld Schnellauswahl vorübergehend, damit Sie die
Objekte auswählen können, auf die Sie die Filterkriterien anwenden möchten.
Drücken Sie die EINGABETASTE, um zum Dialogfeld Schnellauswahl zurückzukehren.
Die Option Anwenden auf wird in AutoCAD auf Aktuelle Auswahl eingestellt.
Die Schaltfläche Objekte auswählen steht nur zur Verfügung, wenn Sie In neuen
Auswahlsatz einfügen aktiviert und An aktuellen Auswahlsatz anhängen deaktiviert haben.
(Edit: da war wohl jmd schneller...
- Sebastian Mattis -
gehry
Architekt
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, aber das Häkchen "An aktuellen Auswahlsatzanhägnen muss raus"!!
Besten Dank und schönen Gruss
Gehry
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
...wie es in der Hilfe steht...
