 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: von autocad zu ms visio ??? (1880 mal gelesen)
martin157 Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 18 Registriert: 19.06.2003 WinXP + AutoCAD 2000 auf P41.8 512RAM mit HP designjet 500
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie kann ich zeichnungen, die ich in autocad 2002 erstellt habe, in das microsoft visio format *.vsd konvertieren, so das ich sie danach vernünftig weiter bearbeiten kann ... wäre echt lieb wenn mir jemand helfen könnte ... danke !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin157
giebi Mitglied techn. Zeichnerin, Facility Management
 Beiträge: 71 Registriert: 01.04.2003 AutoCAD 2010, Expresstools, Windows XP SP2, HP DsignJet T1100
erstellt am: 13. Jan. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin157
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin157
Weil ich jetzt - ohne es derzeit testen zu können - auf die gleiche Frage gestossen bin: Was tun mit "AutoCAD 2006 zu Visio 2003"? Danke für Tipps Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
