  Rund um AutoCAD
  Problem mit Ploteinstellung
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Ploteinstellung (473 mal gelesen)
Vietzke
Sehen Sie sich das Profil von Vietzke an!   Senden Sie eine Private Message an Vietzke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vietzke
erstellt am: 12. Jan. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir besitzen eine große Anzahl von Zeichnungen die nicht in unserem Hause erstellt wurden und mit dem Layout diverse Plottereinstellungen mitbringen, die wir nicht besitzen. Gibt es eine Möglichkeit dies zu umgehen und jedesmal die von mir zuletzt verwendete Einstellung gleich standardmäßig anzubieten.
Der Aufruf "vorheriger Plot" ist mir bekannt, nervt aber trotzdem, da vorher alle Fehlermeldungen über Plotter, Papierformat usw wegzuklicken sind.
Hat jemand eine Lösung?
schachtelmacher
Verpackungsmittelmechaniker, Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von schachtelmacher an!   Senden Sie eine Private Message an schachtelmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schachtelmacher
Windows XP Prof.
Autocad 2004
Autocad 2007
Freecad
Erpa V-Pack
Ubuntu
erstellt am: 12. Jan. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vietzke 10 Unities + Antwort hilfreich
Monocrom-Druck_01.LSP.txt
vielleicht bringt dieses Lip-programm (kann man auf einen Button legen) oder als Script was?
Mit diesen Einstellungen kann man drucken ohne die ganzen Klicks.
Deinen Drucker und Plotstifttabelle musst Du noch ausbessern.
Die Parameter findest Du so heraus: -plot eingeben, d.h. ohne Dialogfeld und dann mal anschauen, was das drucken von Dir verlangt. Schreibe die eingegebenen Parameter auf und bessere meine Liste aus.
Noch eine Idee, mache ich selber mit Fremddateien.
Einen neue Zeichnung öffnen und die Fremddatei einfügen.
Ich hoffe ich habe geholfen.
Gruss Ralf
"Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen"
Vietzke
erstellt am: 12. Jan. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Dein Tip war sehr hilfreich
(auch) Ralf
