Thema: Konstante Schriftart im AutoCad (1415 mal gelesen)
Daniel66 Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 17.11.2003
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel66
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel66
er meint eine schrift, bei der jedes zeichen, egal ob 1 w , . : K %...immer den selben platz brauchen ...glaub ich  ------------------ ...so long and thanx for all the fish! [Diese Nachricht wurde von marvin101010 am 12. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel66
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel66
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel66
Monotxt / Proportionale Textschriftart. Die Buchstaben in dieser Schrift entsprechen denen der txt-Schrift, allerdings ist der Abstand für alle Zeichen gleich (proportional). Daher eignet sich diese Schrift besonders für Listen oder Tabellen, in denen die Einträge vertikal gleichmäßig angeordnet sein sollen ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel66
erstellt am: 12. Jan. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel66
liebe hochgeschätzte AsSchu... bevor wir uns hier in geschmacksfragen ergehen, sollte eines klar sein. 1. ARIAL als TrueType würde NIEMALS seinen weg in meine zeichnung finden, egal wie gut es ausschaut...siehe suchfunktion, 2. wenn er doch extra nach einer (wie ich jetzt dankenswerter weise gelernt habe) nicht proportionalen schriftart sucht, verbieten sich ARIAL TAHOMA und ähnliche sowieso. deshalb muss ich gestehen, dass ich ob deiner antwort durchaus etwas...nennen wir es man verwirrt...bin. mfg ------------------ ...so long and thanx for all the fish! [Diese Nachricht wurde von marvin101010 am 12. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel66 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel66
@ marvin 101010 frühe hatte ich auch meine Probleme mit Arial. Seitdem jedoch 2002 bei uns aufgespielt wurde ist das vorbei. Magsein, dass es auch mit irgendeinem Servicpack beseitigt wurde. Keine Ahnung. Ciao
erstellt am: 12. Jan. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel66
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 12. Jan. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel66
CAD-Tötti Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 27.09.2003 ACAD 2004
erstellt am: 12. Jan. 2004 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel66
Also, ich empfehle ja die "Monospac821 BT", die ist standardmäßig bei jedem Windows dabei. Das ist die Schrift, die Du eigentlich aus diesem Grunde verwenden solltest. Es gibt naturlich auch andere Monospace-Schriftarten (die man sich irgendwo z.T. käuflich besorgen kann), aber wenn Du Dateien verschickst, sollte das Gegenüber schon auch diese Schriftart auf dem Rechner haben. Grüße CAD-Tötti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel66
Ich habe einfach mal die Suche über alle lokalen Festplatten laufen lassen und "Monospac821 BT" nicht gefunden. Ausserdem habe ich den Verdacht, dass, wenn es sich um eine Windowsschriftart handelt, es sich um eine ttf-Datei handel. Nur in den abseluten Ausnahmefällen sollte man nicht mit shx-Dateien arbeiten. Die Preformens von Autocad leidet unter ttf-Dateien (Arial etc.) enorm! isocp für Proportionalschrift und isoct für Monoschrift sind super, da sie standartiesiert sind. romans, monotext etc. können je nach CAD-System unterschiedlich definiert sein, was dazu führen kann, dass die Texte beim Austauschen der Dateien nicht richtig zueinanderpassen. ------------------ Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
