  Rund um AutoCAD
  Farbe BKS Symbol
Autor Thema:  Farbe BKS Symbol (234 mal gelesen)
dakneifer
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von dakneifer an!   Senden Sie eine Private Message an dakneifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dakneifer
Windows 2000 Pro + AutoCAD 2004 (zu Hause)
Windows XP Pro + AutoCAD 2004 (Firma)
ExpressMenü deu.
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Habe im AutoCAD 2004 die Farbe für mein BKS-Symbol im Modellbereich umgestellt, aber sobald ich eine neue Zeichnung öffne oder AutoCAD neustarte stellt sich die Farbe auf weiß um.
Kann es sein das die Datei in der dieses abgespeichert wird schreibgeschützt ist ?? Wenn ja welche Datei ist es und wo finde ich die ?? oder hat jemand noch eine andere Idee.
dakneifer
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakneifer 10 Unities + Antwort hilfreich
BKS-einstellungen werden immer in der Zeichnungsdatei gespeichert.
Daher: Erstell dir ne saubere Vorlage, die du dann immer lädst.
Denke mal, das sollte funzen ( Hab ich selber nicht ausprobiert )
EDIT : Im 2000'er, das ich verwende, kann ich die Farbe glaube ich nicht einstellen- habe jedenfalls nichts gefunden...
Was bringt denn die Zeile :
(vlax-dump-object(vla-get-Display(vla-get-Preferences(vla-get-application(vlax-get-acad-object)))))
Steht da irgentwas mit BKS-color oder so ?
... dann könntest du es über die acaddoc.lsp einstellen!
[Ende-Edit]
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 12. Jan. 2004 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakneifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Farbe führ Hintergund, Papierfarbe, BKS-Symbol werden nicht Zeichnungsabhängig gespeichert.
Was für ein BS verwendest du (Adminrechte)?
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
