 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Bekomme fremde Daten nicht in meine Zeichnung (259 mal gelesen)
anja2 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 12.01.2004
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen Montagmorgen wünsch ich! Nachdem ich am Freitag verzweifelt aufgegeben habe, hat sich das Problem übers Wochenende leider nicht in Luft aufgelöst: Habe eine Datei von beteiligtem Fachplaner einzupflegen, d.h. zwei bestimmte Layer einkopieren und anzupassen. - Kopieren mit Basispunkt (ca. 800 Elemente) funktioniert nicht, sondern nur für max. ca. 5 Elemente - Referenzieren und binden: keine Chance, lapidare Meldung *ungültig* - Wblock erstellen: es passiert rein gar nichts Hat jemand einen Rat??? Achja, es handelt sich um Autocad2000 auf beiden Seiten. Vielen Dank Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anja2
Hallo, Fachplaner haben oft wunderliche Zusatztools, die einen schon zur Verzweiflung treiben können. Eine Ferndiagnose ohne die Zeichnung zu kennen ist nun schwierig. Falls du nur die reinen zeichnerischen Informationen benötigst und auch ein "Zeichnung wiederherstellen" oder "prüfen" nicht bringt, speichere als R12 ab und mit etwas Glück funktioniert es wieder ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anja2
Hi, bist Du sicher das die Datei sich nicht referenziert? Vielleicht ist Sie nur in anderen Einheiten! z.B. gernemal Faktor 1000 oder 0.001.! Dann sieht man die Zeichnung nicht sofort! Hast Du überprüft ob sich neue Layer eingefügt haben? Wäre denkbar! Aber wahrscheinlich ist die .dwg nicht mit Acad erstellt worden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anja2 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datei referenziert sich, natürlich mit dem entsprechenden Faktor ;o), aber sie läßt sich nicht binden. Die Datei ist mit Acad erstellt worden. Ich werde mal R12 versuchen. DXF hab ich schon versucht, ging auch nicht. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anja2 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anja2 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
