  Rund um AutoCAD
  verdeckte Kanten beim 3D-Plotten
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verdeckte Kanten beim 3D-Plotten (768 mal gelesen)
Det
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Det an!   Senden Sie eine Private Message an Det  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Det
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine 3D-Ansicht soll ausgeplottet werden. Im Modell habe ich Ansicht mit verdeckten Kanten eingestellt. Im Modell sind aber wieder alle Kanten zu sehen und beim Plott natürlich auch.
Was kann ich tun, damit ich die verdeckten kanten beim Plotten nicht sehe?
Det
Det
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Det 10 Unities + Antwort hilfreich
plotten mit Ansichsfenster Option Verdeckplotten Ein.
Ciao
J-SC
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Det 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal  DISPSILH !
Det
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 12. Jan. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Also bei dem Befehl DISPSILH steht ursprüglich 0, wenn ich 1 eingebe, tut sich nichts.
Wo stelle ich "Ansichsfenster Option Verdeckplotten EIN" ein?
Gruß Det
Det
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 12. Jan. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Det 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, dass Du aus dem Layout heraus plottest. Über den Befehl
-> MANSFEN -> Verdecktplotten -> Ein -> entsprechende Fenster wählen
wird definiert, in welchem Fenster die verdeckten Kanten entfernt werden sollen.
Eine 2. Möglichkeit ist über den Befehl -> _SOLPROF eine 2D Ansicht generieren zu lassen
Die Variable DISPSILH hat keinen Einfluss auf verdeckt oder nicht, sondern nur auf die Optik des Ergebnisses von Verdeckt.
Ciao
J-SC
Det
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 12. Jan. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's jetzt hinbekommen.
Ausschnitt aus Hilfe:
So verbergen Sie die Linien in geplottenen Ausschnitten
Vergewissern Sie sich, daß Sie sich auf einer Layout-Registerkarte des Papierbereichs befinden.
Wählen Sie den Rand des Ansichtsfensters, in dem bestimmte Linien verdeckt werden sollen.
Wählen Sie im Menü Extras den Befehl Eigenschaften.
Wählen Sie im Fenster Eigenschaften neben Plot ausblenden die Einstellung Ja.
Um verdeckte Linien im aktuellen Ansichtsfenster zu plotten, wählen Sie Nein.
Gruß Det
[Diese Nachricht wurde von Det am 12. Jan. 2004 editiert.]
