  Rund um AutoCAD
  "spacing-tool" für acad
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  "spacing-tool" für acad (431 mal gelesen)
--iv--
Sehen Sie sich das Profil von --iv-- an!   Senden Sie eine Private Message an --iv--  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für --iv--
erstellt am: 09. Jan. 2004 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätt da mal eine frage:
es gibt in 3d max ein "spacing-tool" das folgendes macht-> man nehme einen beliebigen spline und einen beliebigen shape (zb. ein rechteck). und jetzt will ich das rechteck auf dem spline zb 100 mal anordnen. geht das auch mit acad eigenen mitteln, gibts da ein lisp, wenn ja weiß wer wo, und wenn nicht wie schwer ist es soetwas zu programmieren wenn man von lisp keine ahnung hat  ? wenns leicht ist würd ichs schon selber probieren zeit hätt ich und interesssieren würds mich auf jedenfall.
--iv--
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jan. 2004 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --iv-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo iv ?!
das geht mit AutoCAD-Mitteln "ganz billig" mit den Befehlen
messen (_MEASURE)
oder
teilen (_DIVIDE)
statt Anzahl oder Länge der Segmente anzugeben wählst du zunächst
die Option "Block" , es wird auch gefragt ob das Objekt ausgerichtet
werden soll oder nicht - dazu hattest du leider nichts gesagt, aber
die Befehle können beides...
Tja, und da diese Befehle einen Block verlangen (ansonsten wird
ein PUNKT-Objekt gesetzt) mußt du erst aus dem Objekt einen Block
erstellen, diese(n) kannst du später wieder in den Ursprung setzen.
- Sebastian Mattis -
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 09. Jan. 2004 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --iv-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie cadffm bereits es schon perfekt mitgeteilt hat, gibt es bei CADWIESEL eine entsprechende Lisp-Routine die eine Block-Gegen-Punkt-Tausch extrem erleichtert.
Programmname | Beschreibung | Lauffähig auf Acad-Version | Dl-Größe | Link | Klicks | Datum
Pkt_blk | Mit diesem Tool lassen sich Punkte gegen Blöcke tauschen. | 2000 aufw | 9kb | Link | 268 | 2002-03-12
  (entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich.
          "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 09. Jan. 2004 editiert.]
--iv--
erstellt am: 10. Jan. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke recht herzlich!!!! wenn ich ehrlich bin hätts mich gewundert wenn es mit acad eigenen mitteln nicht geht, und beim direkten konstruieren in 2d bin ich nicht sonderlich gut. danke nocheinmal für die links und tips!
--iv--
