  Rund um AutoCAD
  OCÉ 5250 schneidet plot zu früh ab
Autor Thema:  OCÉ 5250 schneidet plot zu früh ab (1210 mal gelesen)
domda
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von domda an!   Senden Sie eine Private Message an domda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda
ACAD 2000i/2004
Express tools(english)
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 09. Jan. 2004 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
dachte mir nachdem ich nun schon seit 3 tagen mit unserem OCÉ plotter
kämpfe, dass ich euch ein wenig anteil lassen will....
folgendes problem gestaltet sich immer mehr zu einem mysterium für mich, und zwar verwende ich derzeit ACAD 2004 habe die treiber vom océ plotter installiert (windows raster treiber oder so ähnlich) und mir den windowsdrucker dann einfach ins acad "geholt"so weit so gut...
nun kommen die komplikationen, da océ neterweise einige sonderformate schon von haus aus mitliefert wie dass "3m" format (max höhe,3000mm länge) brauch ich ja kein benutzerdefiniertes format mehr erstellen...
also sollte vom pc aus alles richtig eingestellt sein, weiters habe ich im océ den menüpunkt überlänge  auf *ja gestellt, nun steh ich aber an, da jeder plot nach 89-91cm einfach stoppt und abgeschnitten wird..
meinen vertreter hab ich schon genervt der konnte mir auch nicht helfe,einziger wermutstropfen am montag bekomm ich die tel. nummer und den namen eines innendienstmitarbeiters in wien der mir lt. aussage "sicher helfen kann"
mein problem ist nur ich muss am montag bereits fertiggestellte pläne auf eine baustelle bringen somit dachte ich dass jemand von euch vielleicht noch eine idee hätte...
danke euch
ciao
dominik
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 09. Jan. 2004 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist hat OCE eine Softwareeinstellung die ca. "Nach Plot abschneiden" (einer der letzteren Reiter bei Druckereinstellungen), diese hat die Prioritätssetzung vor dem eingestelltem "Windows-Papierformat". Desweiteren gibts es im Konfiguationmenü des Gerätes eine ähnliche Einstellung. Probier mal diese aus.
P.S. Die Einstellung am Gerät direkt hat bei OCE immer höhere Wertigkeit.
(entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich.
          "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File
