 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2004 DWG-TIF - Wie am Einfachsten ?? (1366 mal gelesen)
The Paw Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 09.01.2004
erstellt am: 09. Jan. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe bei uns in der Firma sehr große DWG Files, die als PLT ca. 49MB groß werden. Beim GIS Programm ist ein PLT-TIF Konverter bei - dieser arbeitet aber sehr lange und der Plot in PLT (bei 49MB) dauert auch seine Zeit. Gibt es nicht einen guten Converter direkt von DWG in brauchbare TIF Files ?? Gruß The Paw
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 09. Jan. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Paw
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 09. Jan. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Paw
Lama Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 10 Registriert: 09.01.2004
erstellt am: 09. Jan. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Paw
Eine andere Möglichkeit wäre, die Dateien (DWG) als "Dimensional CALS Type 1 (CCITT G4 2D Compression)" (Rasterplotter) zu plotten. Das ist eigentlich TIFF, läßt aber bei den Ploteinstellungen die Auswahl von Papierformaten (A0, A1, usw.) zu. Wenn man als TIFF plottet kann man leider nur "Auflösungen" auswählen. Aus den CALS-Dateien kann man dann ganz einfach und schnell TIFF erzeugen. Die Frage ist nur, wie schnell das CALS-PLotten ist. Das solltest Du dann einfach mal ausprobieren. Falls das für Dich eine praktikable Lösung ist, kann ich Dir das Programm zum Konvertieren von CALS nach TIFF zuschicken. Wurde von mir für genau diesen Zweck erstellt und ist natürlich kostenfrei. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Paw
erstellt am: 10. Jan. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Paw
Naja man kann auch den TIFF-PLottertreiber umkonfigurieren, so daß man wie bei Dim. CALS Blattformate angeben kann und es in Farbe hat. Nur das Plotten ist nicht so schnell wie z.Bsp. HPGL/2. Du müßtest einfach mal mit dem Dim. CALS testen, ob das von der Geschindigkeit her in Ordnung ist. Wenn ja, dann kannst Du Dich einfach mal bei mir melden, wegen eines TIFF-Treibers, der Blattformate kann. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Paw
Was heißt "Bisher sagt mir die Quali von keinem zu - aber werd noch weiter testen". Ich selbst benutze den Dim. CALS Treiber, der erlaubt Auflösungen bis 1200dpi, das ist bei Zeichnungsgrößen von 5000x841 MM gestochen scharf. Wobei man die 1200 gar nicht braucht 600dpi reichen auch. Ich arbeite im Bereich Maschinenbau, da ist halt alles schwarz/weiß. Damit der TIFF-Treiber von Autodesk auch Blattformate unterstützt muß ich die raster8.drc des Rastertreibers anpassen. Das ist zwar in ein paar Minuten gemacht, aber der Aufwand lohnt nicht, wenn Du hinterher sagst, die Qualität sei nicht okay, oder es ist Dir zu langsam zum plotten ... Falls aber alles i.O. ist, dann bräuchte ich noch ein paar Info's wie was für Blattformate brauchst Du, Anzahl Fraben usw. ... Gruß Markus PS: Ich lese nicht jeden Tag die Newsgroups, deshalb dauert das alles immer ein bisschen bis ich antworte.
tonig Mitglied Wer weis
 Beiträge: 24 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 18. Jan. 2004 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Paw
