  Rund um AutoCAD
  Umschalt + rechte Maustaste
Autor Thema:  Umschalt + rechte Maustaste (251 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bei einem von unseren Arbeitsplätzen ist die Objektfangfunktion mit Umschalt + rechte Maustaste deaktiviert. Kann nicht nachvollziehen wo der Benutzer es verstellt hat. Habe in Optionen geschaut und alle Variablen mit anderem Arbeitsplatz vergliechen. Leider nichts gefunden.
Frage: Wo kann ich es wieder aktivieren?
Waldemar
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
lad mal das Hauptmenü noch mal ... eigentlich unwahrscheinlich, das an der Originaldatei *.mnu einer rumgedreht hat ...
Gruß Thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du diesen Weg (mehr fällt mir nun auch nicht ein)
testen möchtest, SPEICHER erst die "acad.mns" Datei...
Falls du Benutzspezifische Änderungen an ACAD vorgenommen hast,
sind die nämlich flöten beim laden der *.mnu !
Mit der Mns hat man dann eine "Sicherheitskopie" .
- Sebastian Mattis -
Waldemar
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das war ein Eigentor. Habe selbst im Menü den Bereich ausgeschaltet.
Peinlich, peinlich.
Danke Dir für den Tip.
Waldemar
