  Rund um AutoCAD
  Absturz bei Autolisp
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz bei Autolisp (774 mal gelesen)
schachtelmacher
Verpackungsmittelmechaniker, Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von schachtelmacher an!   Senden Sie eine Private Message an schachtelmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schachtelmacher
erstellt am: 09. Jan. 2004 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich programmiere schon einige Zeit kleine Programme über Autolisp, bin aber nur ein Feierabendbastler.
Wenn ich das über Autocad 2004 mache(vorher Autocad 2000), stürzt mir Autocad immer mal wieder komplett ab.
Woran kann das liegen? Oder gibt es eine Freeware zum besseren programmieren von Lisp?
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
Ralf Meissner
"Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen"
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Jan. 2004 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schachtelmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ich kann deine Erfahrungen so nicht bestätigen. Ab und zu schmiert das System auch bei mir ab, aber nicht in der von dir beschriebenen Regelmäßigkeit.
Ist nachvollziehbar, bei welchen Operationen sich das System verabschiedet?
Ich nutze nur den VLisp-Editor, sodass ich dir auch keinen anderen empfehlen kann. Ich würde auch ungern auf die Vorzüge (debuggen)verzichten wollen.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
schachtelmacher
erstellt am: 09. Jan. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Holger,
Vielen Dank für Deine Antwort.
Bin ja froh, dass ich nicht alleine bin mit diesem Problem.
Vielleicht kannst Du mir noch einen Tipp geben?
Kann man die Lisp-Programme auch farbig ausdrucken?
Gruss Ralf
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 09. Jan. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schachtelmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schachtelmacher:
ähm .. das habe ich noch nicht vorgehabt. Vielleicht als Screeshot?
Grüße Holger
Holger Brischke
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schachtelmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ralf !
also mit lisp autocad zum absturz zu bringen ist schon sehr selten.
(ich weiss allerdings dass es geht :-)
eine methode ist das vermischen von "herkömmlichen" lisp (wie z.B.: entmake entmode) mit active-x befehlen VLA-PU-... beim Ändern von bestehenden objekten
da taucht des öfteren der eLockViolation-error auf
vor allem wie du schreibst, dass deine programme unter 2000 tadellos laufen, und bei 2004 öfters probleme bereiten, tippe ich eher auf generelles installations-problem deiner 2004.
ich habe die 2004 noch nie mit lisp-programmen zum absturz gebracht
schachtelmacher
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Fuchsi,
bei Autocad 2000 habe ich diese Abstürze auch schon gehabt.
Mit Aktiv-X sachen programmiere ich nichts, da ich dazu zu wenig in der Routine stecke und keine Zeit habe das zu lernen. Das Autolisp habe ich auch mir selber beigebracht und daher brauche ich auch ein vielfaches an Zeit, um an eine Lösung zu kommen, als jemand der dauern programmiert, aber es funktioniert am Schluss. Das ist die Hauptsache.
Ich vermute, dass das nach dem Ändern des Lisp-programmes und anschließendem Ausführen zum testen passiert.
Aber danke für Deinen Beitrag
Gruss Ralf
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 11. Jan. 2004 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schachtelmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ist bei Deinem Lispprogramm eine DCL-Datei dabei?
Mit fehlerhaften DCL-Dateien habe ich auch schon Abstürze geschafft.
Theodor Schönwald
Theodor Schoenwald
erstellt am: 11. Jan. 2004 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schachtelmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
zum Thema farbig drucken:
Mit meinem Lieblingseditor "JFE" Jens Fle Editor geht das sehr gut.
http://home.t-online.de/home/Jens.Altmann/jfe.htm
Syntax Color erstellen und dann farbig drucken.
Wenn Du willst, kann ich Dir auch meine INI-Datei schicken, da sind die Farben schon eingestellt und Du kannst sie noch nach Deinen Wünschen anpassen.
Theodor Schönwald
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 11. Jan. 2004 editiert.]
schachtelmacher
Windows XP Prof.
Autocad 2004
Autocad 2007
Freecad
Erpa V-Pack
Ubuntu
erstellt am: 12. Jan. 2004 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Theodor,
ja es sind DCL-Dateien dabei, aber wenn ich diese prüfen lasse, sind diese ohne Fehler, zumindest sieht das so aus.
Den JFE habe ich mir schon mal geladen, sieht gut aus.
Für Deine ini-Datei wäre ich Dir dankbar
Gruss Ralf
Theodor Schoenwald
erstellt am: 12. Jan. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schachtelmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
schicke mir einfach eine Mail, dann vergesse ich es auch nicht.
tschoenwald@onlinehome.de
Gruß Theodor
