Thema: Absturz bei Aufruf von Bemaßungsstil!? Hilfe! (204 mal gelesen)
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 08. Jan. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige dringend Hilfe! Bei dem Aufruf von "Bemaßung" und dann "Stil" stürzt der Rechner fast ab, er fällt in den 600x400 Modus und sagt es sei ein Gerätefehler. Es kommt keinerlei Fehlermeldung von ACAD. Reparatur habe ich bereits erfolglos durchgeführt. Übrigens passiert der Fehler immer, auch mit einer neuen, leeren Zeichnung. Wer weiss Rat? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed [Diese Nachricht wurde von OtzeMachEd am 08. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
hallo, in dem bemassungsstilmanager ist ja dieses voransichtsfenster, vielleicht hat die grafikkarte ein problem? änder mal was an den grafikkarten einstellungen. etwas weniger auflösung oder nur 256 farben. wenn es dann gehen sollte, den grafikkartentreiber mal erneuern. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, interessant, an die Grafikkarte habe ich auch gedacht. Ich habe aber die Matrox Parhelia mit 128 MB RAM und dem aktuellen CAD-Treiber! Kann das sein, dass ich da Probleme haben kann? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 08. Jan. 2004 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
"Teure" GraKa hin oder her, die Matrox Parhelia habe ich auch eigentlich nur mit negativen Erfahrungswerten, hatte mal auf einem 2.5 GhZ AMD-System Problem dass z.B. bei verschieben von Linien eine Art Schattenwurf (als ob CAD ohne Linien auskommen würde) der selbigen auftratt (ähnlich wie die Mausspur von Windows). De Lösung war eine von der Produktionsserie unterschiedliche als Reklamation bekommen und da gab es keine Probleme mehr in der krassen Art. IMHO  kann es schon an der GraKa liegen. mal eine andere rein bauen und testen. ------------------ (entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich. "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehler behoben! Mit einer anderen Grafikkarte (auch Parhelia) trat das gleiche Problem auf. Es lag an dem Grafikkartentreiber. Ich hatte vor einiger Zeit den "Precesions CAD Treiber" von Matrox installiert. Der ist wohl doch nicht so gut. Mit dem aktuellen "normalen" Treiber geht es wieder! Danke an die Helfer! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed [Diese Nachricht wurde von OtzeMachEd am 09. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
